wie wäre es die ETS zu befragen? Unter
-> Ansicht -> Projekt-Ansichten -> Geänderte Geräte
werden alle Geräte gelistet die noch programmiert werden müssen.
Auch LK die von einer Änderung betroffen sind.
Hallo Gamma,
Was janofe aber meint ist, dass allein vom Projektieren der Schnittstelle in der ETS die Adresse nicht auch in der Realität so ist. Man muss die Schnittstelle auch wirklich so programmieren (entweder über lokales Programmieren pder über Extras > Optionen > Kommunikation > Einstellungen).
genau das meinte ich! Denn im Screenshot weiter oben kann man sehen, dass die Schnittstelle die Adr. 1.1.254 hat, Tosh aber behauptet, sie habe die Adresse 1.0.255. Deshalb lag die o.g. Vermutung nahe, dass die Projektierung sich vom Programmierzustand der HW unterscheidet.
Vorweg besten Dank für Eure Tipps. Muss noch eine kleine Korrektur anbringen, die ihr jedoch sicherlich alle bereits bemerkt habt: Die USB-SS sehe ich im ETS mit der Adresse 1.0.254 (nicht 255 wie falschlicherweise geschrieben).
Nun die Ergebnisse meiner weiteren Analysen aufgrund Eurer Tipps:
- ich kann die Adresse nicht neu programmieren - auch wenn ich auf die Aufforderung, den Programmierknopf zu drücken dies tu, lauft er nicht weiter.
- habe versucht, Gerat zurückzusetzen. Es erscheint die Meldung: "Die zu programmierende physikalische Adresse wird bereits von der lokalen Schnittstelle benutzt".
- will ich das Gerat blinken lassen, kommt die selbe Meldung.
- Liste ich alle Adressen in der Linie auf, erscheinen alle Adressen und bei der 1.0.254 in Klammern der Zusatz (lokal). Die Rubrik Maskenversion hat keinen Eintrag.
- bei den geanderten Geraten wird die SS aufgeführt (1.0.254)
- lokales Programmieren habe ich durchgeführt. Kann nicht wirklich sagen, ob es funktioniert hat. Innerhalb von ca. 2s kehrt er einfach zum vorangehenden Bildschirm zurück.
