Such mal nach "Voltus MR16" hier im Forum.
Hochvolt LED
Hab mich jetzt tiefer in Dali reingelesen und noch einige Fragen dazu.
Da der OPTOTRONIC OTi DALI 75/220-240/24 ja 4 verschieden Kanäle hat, kann ich diesen für 4 verschiede Räume verwenden und diese Lichter dann einzeln und vielleicht auch gemeinsam schalten wenn die Watt-Zahl nicht überschritten wird?
Die Leitung ist vom EVG bis zum letzten LED mit 10 Metern beschränkt oder?
Ich beschäftige mich auch gerad mit Beleuchtungsplanung und lese viel hier im Forum. Ich habe mich auch bereits für den Einsatz von Dali entschieden.Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
Warum retrofit LED einsetzen? Das ist keine technisch befriedigende Lösung. Ein DC Produkt wie die LED auf Hochvolt AC mittels diverser Schaltungen auf AC bringen, um es dann mit Phasenanschnitt zum dimmen, halte ich in einem Neubau für grundlegend falsch. Auch ist die Wärmeableitung bei diesen doch sehr kompakten Leuchtmitteln (die Schaltung ist im Leuchtmittel) nicht immer gut. Sie fallen oft früher aus als auf der Verpackung angegeben. Die Farbwiedergabe und das Binning ist bei vielen Retrofits unbefriedigend.
Aber nun zu meiner Frage: in einem bestimmten Wohnbereich möchte ich zwei herkömmliche Leuchten einsetzten die ich z.Z. retrofit LED betreibe und über PHasenschnitt dimme. Die Leuchten haben E27 Fassung. Gibt es Möglichkeiten die umzurüsten mit Apadter für NV LED oder so lassen und KNX Dimmer nutzen?Meine Installation: VM Debian Buster SH NG 1.8.1, SmartVISU 3.0, KNX, DMX, 1-wire, Fortigate 30E IPS, VMware vSphere 6.7
OSRAM CP51-W4F-8-827 LED Module COINlight Pro Warm White
OSRAM 371560 OTI DALI 75/220-240
SCN-DALI64.01 DaliControl IP Gateway
passen diese 3 Sachen zusammen brauche ich sonst noch etwas zu dimmen?
Dieses EVG hat ja 4 Kanäle, bedeutet das ich kann das EVG für 4 Räume verwenden wenn ich es in den Sub-Verteiler montiere?
Hochvolt LED
Richtig, wenn Du mit der Leistung in 4 Räumen hinkommst kannst Du das so machen. Ich habe beispielsweise im Schlafzimmer und im Kinderzimmer jeweils ein Vorschaltgerät verbaut.Zitat von rok123 Beitrag anzeigenDieses EVG hat ja 4 Kanäle, bedeutet das ich kann das EVG für 4 Räume verwenden wenn ich es in den Sub-Verteiler montiere?
Mit den oben genannten Komponenten kannst Du Deine Leuchte umbauen und sie dimmen.
Gruß Plusch
Danke für die Hilfen, aber ein Problem habe ich noch.
Ich möchte 14 Leds 8W auf einmal dimmen. Der
OSRAM 371560 OTI DALI 75/220-240 schafft ja nur 75 Watt. Wie kann ich das machen?
Soll ich da einfach 2 von dem EVG nehmen?
Habe im OG einen Subverteiler, ist es sinnvoll ein 2tes Dali Gateway zu verwenden?
