Busreset mit Taster
    Frage,
    Läuft die Anlage mit Linienkoppler/Verstärker
    Schnittstelle auf der richtigen Linie eingestellt
    Bei Linienkoppler/Verstärker mögen es einige Geräte garn nicht wenn die nicht mit der Richtigen Linieneinstellung der Schnittstelle programmiert werden.
    Rückwertiges programmieren über Verstärker/Linienkoppler kommt auch nicht so gut an.
    .... und Tschüs Thomas
      Moin,
      Peter hat recht. Entweder läßt sich ein Gerät programmieren, oder auch nicht.
      Das es nur weil es beim Programmieren die Verbindung verliert sich aufhängt kann nicht richtig sein. IMHO sollte die Verbindung nur benötigt werden um die Programmierung auf das Gerät zu kopieren. Das Ersetzen der alten mit der neuen Programmierung sollte dann doch im Gerät statt finden, oder? Bricht die Verbindung vor der vollständigen Übertragung ab, sollte IMHO auch erst gar nicht im Gerät versucht werden die Programmierung zu ändern.
      Die Tatsache, dass nur einige wenige Geräte betroffen sind, bestätigt mich in meiner Annahme, dass es auch Geräte gibt, die mit Übertragungsabbrüchen umgehen können.
      Gruß, Sebastian
      Baustelle 2.0 (Detailprogrammierung und Restarbeiten)
      Ruhri? -> Komm zum Stammtisch
        falls du nur eine Linie hast, kannst du auch einfach den bus kurzschliessen. *duck*
