Da geb ich Dir Recht. Vielleicht interpretiere ich den Text auch falsch. Lies ihn doch bitte nach und sag, was Du davon hälst.
Würde mich interessieren, wie Du es verstehst.
Auch wenn es in der VDE so ausgelegt werden könnte das blau nicht N ist (kenne die VDE jetzt nicht) sollte der gesunde Menschenverstand gebieten das es eben spezielle Adern in einem Verteilnetz gibt die immer die gleiche Aufgabe haben. das wäre eben gr/ge für den PE/Schutzleiter und blau für den N. Alles andre ist murks und gefährlich auch wenn die VDE es irgendwo erlauben würde.
Eine Leitung mit einer extra ader für den N ist ja nun eigentlich kein kostenfaktor. gerade im KNX umfeld.
Sorry, aber das muss ich jetzt mal schreiben. So etwas kann wirklich nur ein Laie fragen.
Dein Elektriker kann dir solche Fregen aber auch beantworten.
@AndreasK meinst Du nicht, dass Du da etwas überreagierst?
iFreak hat eine Frage gestellt, weil er sich vom Forum Hilfe erhoft, dazu ist es doch auch da. Warum wieso hat er nicht geschrieben, aber vielleicht möchte er den Mehrpreis für das 5x xx NYM-I etc nur verstehen bzw, eine 2. Meinung zum Angenbot einholen.
Ich hoffe, dass wenn Du mal eine Antwort auf etwas in einem Forum suchst, nicht so abgespeist wirst. Denn das hilft Dir ja auch nicht weiter.
@ iFreak ja so wie schon geschrieben 5x xxNYM-I in eine 3 Kombination und nur 2 oder 3 Kombinationen mit dieser Zuleitung verbinden.
Der N ist in der gesamten Anlage als Blau auszuführen. Verwechslungen müssen ausgeschlossen werden. Das heist im umkehrschluss, du darfst den blauen als Pgase verwenden, wenn du ein TNC-Netz hast. Sonst nicht!
Also mir alles zu kompliziert!
Egal ob Leitungs oder Netzformabhängig werde ich den blauen nur noch als solchen benutzen. Dann gibt es keine Verwechslung. Ist ja in der Regel nur ein kleiner Unterschied - legt man halt für die Wohnzimmersteckdosen links und rechts eine 5er Leitung und fertig. Ihr wisst ja , wenn was passiert holt sich der Richter zig Sachverständige die dann die VDE nach links und rechts biegen.
Zitat:"...für bestimmte Anwendungen darf unter der Vorraussetzung, dass kein Neutralleiter vorhanden ist und Verwechslungen nicht möglich sind, ein blauer Leiter als Außenleiter oder für andere Zwecke verwendet werden..."
Wie seht ihr das jetzt?
Wie gesagt, wenn Menschenleben zu Schaden gekommen ist stelle das mal vor dem Richter sicher!
Zum einen muss das jeder in der entsprechenden Situation selbst Verantworten. Zum Zweiten muss nach den a.R.d.T. gehandelt werden. Da in der VDE kein ausdrückliches Verbot dafür steht, ist es also immer noch je nach Anwendung eine Option, die es abzuwägen gilt.
Dieses Kabel ist ohne Schutzleiter, so habe ich es jedenfalls vor 25 Jahren gelernt, und?
Ich meinte eher Schalter Abzweigdose sw L und bl Schaltdraht gn/ge nicht benutzt.
Das Stand so in der alten VDE und war gängige Praxis. So hab ich es auch gelernt. Jedoch im neuen Regelwerk (schon paar Jahre her) steht ausdrücklich, dass der blaue Draht für keine andere Funktion verwendet werden darf.
