Q-Client MDT Heizungsaktor
    bei der Konfiguration der Funktion im Q-Client habe ich das bereits bekannt Problem mit der falschen anzeige der Temperatur und Betriebsmodus.
    Nun Hab ich es soweit hinbekommen. Leider hab ich nach gut einem Tag der Verzweiflung, feststellen müssen, dass die Tastenbetätigung andere werte an den Aktor sendet.
    Eigentlich soll er ja bei Betriebsartenvorwahl eine eins (Comfort), zwei (Standby) und eine drei (Nacht) senden. im ets ist aber zu beobachten, dass eine 3 für eins, 5 für zwei und 8 für drei gesendet wird womit der Aktor kein wert zurücksendet.
    Warum sendet er nicht die beschriebene 1, 2 oder drei?
    Habe versucht die Werte umzurechnen, aber irgendwie tut sich beim Tastendruck nichts auf dem bus.
    Hallo
    Falscher Datentyp im Experten!!
      Welcher Datentypen muss es dann sein und welches KO.
        Das ist dein Problem. DA muss ein Hacken rein. Dann sendet das Teil auch die richtigen Werte.
          Habs eben nochmal versucht. Der Haken ändert nichts an dem Wert der an den Aktor gesendet wird (3 für eins, 5 für zwei und 8 für drei). Datentypänderung bringt auch kein Erfolg.
            Was hast du im MDT eingestellt?
            stell mal im Experten auf 8 bit RTR status
              Im MDT (AKH-0800.01 Heizungsaktor 8-fach, 4TE, 24/230VAC) kann ich nichts einstellen.
              ich poste einfach nochmal meine Einstellungen. hab jetzt keine Ahnung was ich noch verändern kann.
                bild 3 im Experten auf 8bit RTR Status
                  Meiner Meinung nach wird deine "Betriebsart Status HVAC Arbeiten" folgendermaßen gesetzt:
                  auf 1, wenn 6/6/16 eine 1 sendet
                  auf 2, wenn 6/6/16 eine 2 sendet
                  auf 3, wenn 6/6/16 eine 4 sendet
                  Was bringt das?
                  Ingo
                  Installation: HS4, Client9, Client19, TS3+, Hager Wetterstation, EHZ503, Rademacher X-Line, Zennio Quad, Helios-KWL-EC500pro EIB-Modul, Kathrein UFS922, ETA PU11, WR PIKO 5.5, Cleanpower, iPhone5S, iPad1+2
                    warum verwendest du nicht das Rückmeldeobjekt vom Aktor und stellst im Hs das Ko auf 8bit Rtr für die Visu. An den Aktor sendest du die Betriebsart 1 für Komf. 2 für Standby 3 für Nacht und 4 für Frost. Bei der Anzeige stelltst du auch 1 für Kom. 2 für Standby 3 für Nacht und 4 für Frost ein. Funzt zumindest bei mir so.
                    Gerald Düthorn
                      nein das war´s auch nciht. Wenn auf RTR Status, dann sendet er garnichts auf den Bus
                        Hallo
                        Ein KO für Betriebswahl 1/1/1 das ist im HS 8Bit 0-255
                        Weiteres KO Status Betriebsart 1/1/2 das ist im HS 8Bit RTR-Status
                        Bei der Betriebswahl sendest du 1,2,3,4 für die Umschaltung
                        Beim Status Betriebsart stellst du 1,2,3,4 für die Anzeige ein.
                        Wie gesagt funzt bei mir in einigen Anlagen ob 4-fach oder 8-fach Hz-Aktor von MDT.
                        GA sind vom nur als Beispiel zusehen.
                        Gerald Düthorn
                          So... also das hier sind mal meine Einstellungen mit denen das geht.
                          Das ist 6/0/4
                          Das ist 6/1/4:
                          Das sind die Einstellungen im QC:
                          Und RTR Badezimmer kommt aus der Logik für die richtige Status Rückmeldung wie sie hier im Forum schon lang und breit beschrieben ist.
                          Ich suche gleich mal den thread raus und posten den dann hier!
                          EDIT:
                          Ok in diesen Tread: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...haltung-4.html habe ich das ab hier https://knx-user-forum.de/309819-post39.html genau erklärt.
                          Das müsste jetzt helfen. Wenn du das so nicht hin bekommst, benötigst du jemanden der dir da vor Ort oder mit Teamviewer hilft.
                          EDIT:
                          Hier dann noch mal die der Busmonitor der ETS beim durchschalten der Betriebsarten.
                            jetzt geht es!!!! unglaublich
                            also das Problem war, dass ich das interne 8-Bit KO (Betriebsartumschaltung HVAC Arbeiten) auf RTR-Status setzen musste wie Gerald Düthorn sagte.
                            Alle anderen sind auf 8-Bit 0...255
                            Also hat patricia sich wohl in der Bildnummer Versehen.
                            DANKE!!!DANKE!!!
                            drei verschwundene tage sind dem Datentyp zu verdanken.
                              obwohl hier alles so perfekt erklärt ist, kämpfe ich auch schon seit Stunden ohne Erfolg :-(
                              Frage: warum sendet der Aktor immer den Sollwert 10 Grad für Komfort, dann 8 und 7 Grad. Obwohl im Aktor ganz was anderes steht.
                              Abgelesen im Busmonitor.
                              GA = 2 Byten Datentyp: "nicht angegeben"
                              Schon mal Danke
                              Franz
