Q-Client MDT Heizungsaktor
    war unterwegs und werde es erst heute Nacht testen können
    Aber ich glaub ich hatte beide Varianten schon mal probiert.
    Jungs, 1000 Dank
    Franz
      Hab es gerade probiert - zeigt immer Komfort an :-(
        Ist dein KO "RTR DG Wohnraum" auf RTR Status?
          ja ist es. Ich bin derzeit nicht Zuhause, werde aber morgen mal Bilder einstellen.
          So ist es grad schwierig mir zu helfen, vermute ich mal.
          Gruss aus Niederbayern
          Franz
            Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
            Nee, HVAC-Status ist 8bit (0....255)
            Wichtig so ist es! Keine %.
              ich hab jetzt mal alle Einstellungen wie von Euch geschrieben eingestellt.
              HVAC => 8bit
              Anzeig im QC => RTR
              Leider hängt es noch immer irgendwo.
              Screenshots anbei.
              gruß / Franz
                Hab alles neu gemacht, und. .... Es funktioniert!
                Danke noch mal
                  Guten morgen
                  Ich hab folgende Schwierigkeiten mit KXX-IP Router
                  Nach gewise zeit geht die komunikation nur vom KNX zu IP aber vom IP (pc fur IQ Haus) zu KNX nich mehr.
                  Kurzfristig hilft Reset von Bus Spannung,aber es reicht auch dem PC erneut die Adresse von Kommunikation Schnittstelle löschen und erneut angeben.
                  Obwohl der PC zeigt ganze zeit das er mit Gateway eine Verbindung hat.
                  Ich hab schon alles mögliche versucht aber den Fehler kan Ich nicht finden.
                  Mit der ETS kann Ich natürlich eine Verbindung auch herstellen aber das gilt fur den PC auch (Adresse löschen und wider eingeben).
                  Heute tausche ich noch die Spannungsversorgung und dann weise Ich nicht mehr
                  Kann mir jemand Helfen Danke fur tips
                  MfG Richard
