- √ - Topologie
    - √ - Topologie
    Steh momentan auf dem Schlauch.
    Habe 3 Linien, einen IP Router und einen HS.
    Linienkoppler auf filtern eingestellt (Standard).
    Einen Dummy für die GA's und kann trotzdem nichts steuern über die QC App am Ipad.
    Komischerweise ist in der Filtertabelle vom Router nichts eingetragen und in den Linienkoppler stehen die GA's drinnen.
    Ip-Router: 1.0.0 Physikalische Adresse: 1.0.63
    Dummy: 1.0.65
    LK1: 1.1.0
    LK2: 1.2.0
    LK3: 1.3.0
    Schon mal die Koppler auf Durchzug gestellt?
    Immerhin hast du ja nen HS und der will, wie unsere Freunde aus den Staaten, alles wissen.
    Kommt dann was durch?
    mfg Daniel
      Der HS ist doch über IP-Routing verbunden? Dann sollte er z.B. die Adresse 0.0.65 bekommen.
      Um die Filtertabellen zu aktualisieren musst du eigentlich nur die Applikation der IP Router neu laden.
      Gruss Patrik alias swiss
        mfg Daniel
        wenn ich das mache funktioniert es, will aber ohne Weiterleiten das es funktioniert
          Applikation habe ich eingespielt, aber es sind keine GA`s ind der Filtertabelle
            Topologie
            Servus,
            Hast du denn in den dummy auch die gewünschten GA geschoben?
            Der dummy alleine nützt nix.....
            Lg
            Norbert
            Sent from my iPad using Tapatalk
              Ja und vor allem muss auch der Dummy eine Adresse nach 0.0.XXX erhalten, damit die ETS weiss, dess die Adressen auch in die Filtertabellen des IP Router müssen.
                Zitat von Oups Beitrag anzeigen
                Servus,
                Lg
                Norbert
                ja habe ich
                  Ja, wie gesagt hat der Dummy die Ardresse 1.0.65 und der IP-Router 1.0.0
                    Da liegt das Problem... 1.0.xxx liegt unter 0.0.xxx. Desshalb muss dein Dummy zwingend eine Adresse auf 0.0.xxx also 0.0.65 haben!
                      Wieso muss ich 0.0.x wählen?
                      Wenn ich den IP-Router auf 1.0.1 setze und den Linienkoppler auf 1.1.0 dann bin ich doch darunter!
                      Was mir noch aufgefallen ist, daß ich beim IP-Router keine "Vorschau der Filtertabelle" auswählen kann. Habe aber den IP-Router schon entleert und entladet.
                      Darum wird das Ganz auch nicht funktionieren laut meines Wissens.
                        Du hast einen TP Bereich mit 1.x.x und einen IP-Bereich mit allen anderen Werte. Daher muss definitv das Dummy-Device vom HS und der HS selbst auf irgendeine Adresse a.x.y mit a <>1 gehen.
                        2 Objekte, 6 Linien + KNX/IP-Bereich, HS 3 SW 2.8, Visu mit 2x 15"-Touch, Softwaregateway KNX/IP für 2x Novelan Wärmepumpe, viele Ideen und wenig Zeit
                          und was ist mit Option "Vorschau Filtertabelle" warum ist die nicht zum sehen?
                            Ich glaube du hast die Topologie immer noch nicht verstanden...
                            Der IP Router darf nicht 1.0.1 haben sondern muss 1.0.0 bekommen. Und daraus resultiert dass alle IP Device 0.0.xxx bekommen müssen.
                            Jetzt glaub mir doch endlich ich weiss von was ich spreche! Wenn du mir nach dem 3 mal erklären immer noch nicht glaubst, dann glaub doch was du willst. Ich halte mich raus...
                              Stimm dem Patrick mal zu. Die Filtertabelle wird von der ETS gemäß der Topologie erstellt. Stimmt die Topologie nicht, wie in deinem Falle, wo alle Geräte im TP-Bereich sind, braucht der Router gar keine Filtertabelle. Wozu auch, gibt ja kein Gerät ausserhalb.
                              Klassisches Henne-Ei-Problem....
