Beleuchtung LED mit DALI?
    DALI Beleuchtung LED mit DALI?
    wir bauen derzeit ein Einfamilienhaus. Es wird ein KNX Bus verbaut. Die Beleuchtung wollte ich bisher ganz konventiell mittels Schaltaktoren lösen. Wie üblich steigen mit dem Wissen über die ganzen schönen Spielzeuge auch die Anforderungen. Deshalb sind ein paar Ideen aufgekommen:
    - Treppenlich mit LED
    - Indirekte Beleuchtung im Wohnzimmer und Flur (EG) mittels LED-Stripes
    - Dimmbare LED-Spots im Flur (OG)
    - LED-Spots im Bad
    Ich habe versucht mich zum Thema LED schlau zu lesen, hat aber noch nicht so gut geklappt ;-)
    Meine Laien-Einschätzung sagt, dass DALI hier ggf. die richtige Technologie ist.
    Wie kann ich die o.g. Anforderungen preislich attraktiv erfüllen?
    Wie müsste DALI verkabel werden?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Holle
    P.S. Temperaturmessung mittels RaspberryPI und ROT-Extension und 1Wire läuft schon im Test :-)
    Guten Morgen,
    als DALI-Kabel nimmst du NYM 5x1,5. Zwei Adern davon sind deine DALI Steuerleitungen die vom DALI Gateway kommen. Über diese beiden Leitungen adressierst und schaltest du alle EVGs die an dem Bus hängen. Das Gateway (z.B. ABB DG/S, Gira ...) benötigst du für die Verbindung zum KNX Bus. Richtig geplant kommst du bei DALI mit verblüffend wenig NYM aus, da die EVGs sozusagen anneinander hängen und nicht sternförmig zum Verteiler verbunden sind.
      Danke!
      Für die LEDs benötige ich dann "nur" noch Spannungsversorgung und EVG?
      Habt ihr irgendwelche Empfehlungen für LED Spots + Zubehör mit gutem Preis-Leistungsverhältnis?
      Danke
      Henrik
        Für die meisten LEDs benötigst du nur noch ein Vorschaltgerät mit Dali. Es gibt getrennte "Treiber" und Netzgeräte (meist bei Spannungsgesteuerten LEDs) und alles in einem Vorschaltgeräte.
          Moin,
          aus eigener Neubauerfahrung kann ich Dir nur raten das vorher exakt durchzuplanen. Einfach überall 5er Kabel zuvlegen wird nicht reichen. Du musst evtl auch Platz für Netzteile, Steuergerate etc vorsehen und sekundärseitig u U. auf Leitunglängen achten.
          Evtl. auch mal auf DMX schauen.
          Was ich empfehlen kann für Treppe und Stripes. 5er Kabel zur ersten LED von da aus weiter innerhalb der Gruppe durchschleifen. Dann in der UV z. B. ein ELDO Treiber. Die LED Treppe habe ich in 12V gebaut und bei Revoart bezogen. ELDO dann per Dali an KNX.
            Zitat von hholle Beitrag anzeigen
            Danke!
            Hallo Henrik,
            als Spot Modul empfehle ich dir unseres:
            Voltus Elektro Shop | Voltus | Spots Module | LED System | Beleuchtung
            Treiber:
            Voltus Elektro Shop | Treiber 12-32 Volt CV Konstantspannung | Treiber 12-32 Volt | Treiber eldoLED | Treiber | LED System | Beleuchtung
            Spannungsversorgung: Meanwell HLG Serie
            Mit dieser Lösung erreichst Du eine herausragende Effizienz und Dimmung.
            Für Beratung zur Zusammenstellung stehen meine Kollegen und ich gerne bereit.
              Hallo Voltus,
              da ich auch einen Schwung KNX Gerätschaften benötigen werde ich dankend auf dieses Angebot zurückkommen!
              H. Holle.
              (Dem Rest natürlich auch vielen Dank für die Unterstützung)
