ETS 4 Installation unter Windows 8.1
    Im Shop einfach auf "Mein Support" klicken.
      habe Nachricht vom KNX Support bekommen:
      Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
      - Dieses Tool löst nur ein spezifisches KNX-USB Schnittstellen Problem unter Windows 8.1
      - Für alle anderen Probleme: Öffnen Sie bitte einen Support-Fall
      - Die beigefügte Software erfordert administrative Rechte. Windows 8.1 wird Sie auffordern diese ein zu geben.
      - Nach der Installation, muss Windows neugestartet werden.
      Wichtige Anmerkung:
      - Das gleiche Problem entsteht wenn Windows 8.1 im Sleep-Modus ist (z.B. wenn der Bildschirm zu geklappt wird oder wenn sie auf die Sleep Taste drücken)
      - Die beigefügte Software kann das Problem nicht lösen.
      - Die einzige Lösung in diesem Fall (d.h. nach Installation der beigefügten Software) ist nach Erwachens von Windows 8.1 die USB Schnittstelle EINMAL zu entfernen und sie danach wieder einzufügen.
      Habe es leider noch nicht probiert.
      Sorry habe ich nicht gewusst, nehme den Link heraus.
        Ja damit geht´s. Habe ich auch vom Support bekommen.
        Ich weiss nur nicht ob wir dieses Tool hier veröffentlichen dürfen !
        Gruß Andree Czybulski
          Da es ein Problem "der Allgemeinheit" ist, interessiert das auch
          die Allgemeinheit. Welchen Grund soll es da geben ein nötiges
          Hotfix nicht posten zu dürfen. Rechtlich sehe ich da kein Problem.
          Warum eine SPS wenns auch KNX gibt (oder war das umgekehrt???)
            Zitat von IBFS Beitrag anzeigen
            Da es ein Problem "der Allgemeinheit" ist, interessiert das auch die Allgemeinheit. Welchen Grund soll es da geben ein nötiges
            Nur weil man es nicht sieht, heisst das nicht, das es keines geben kann.
            Urheberrechte, respektive deren Verletzung, können Forenbetreiber Probleme bereiten - und das wollen wir wohl alle hier nicht, oder?
            Aber vlt. können das die Admins klären u. bei positivem Bescheid verfügbar machen.
            GLT
              Da wir ja wissen dass wir uns deswegen an den Support wenden müssen sollte das ja auch kein Problem sein. Deswegen hat Klaus ja auch mehrfach darauf hingewiesen. Ich habe vom Support innerhalb einer Stunde den Fix bekommen.
                Guten Morgen,
                gibt es die Möglichkeit, dass mir jemand das FIX zukommen lässt?
                Bin da gerade etwas verlegen drum.
                Danke und Gruß
                Martin
                  auch ich könnte dieses "FIX" dringend gebrauchen und hoffe das mir das jemand zusenden könnte wenn das ginge !
                  Vielen Dank im Voraus dafür !
                  Matthias
                    Der schnellste und einfachste Web zum Fix führt über den Support in Brüssel.
                      Weinzierl hat einen Download auf der Seite der USB Schnittstelle:
                      KNX USB Interface 310
                      Gruß Jürgen
                        Hallo Jürgen,
                        danke für die Info!
                        Ich hab ne Jung USB Schnittstelle, dann müßte ich da mal bei Jung nachfragen, oder geht sogar Weinzierl auch?
                        Gruss Matthias
                          Hallo...
                          Kann mir nicht vorstellen, dass es da Unterschiede gibt....
                          Versuch macht aber bestimmt auch hier kluch...
                          Gruß Jürgen
                            nur zur Info, hat bei mir mit dem FIX von Weinzierl leider bei der Jung USB-Schnittstelle nicht geklappt!
                            Weiss jetzt auch nicht was ich noch versuchen könnte ....
                              Es wurde doch oft beschrieben! Logge dich im KNX Online Shop ein, gehe unter Support und dort kanst Du dir die Datei herunterladen.
                              Uwe
                                hab mir dieses besagte FIX aus dem KNX Onlineshop geholt,
                                funktioniert aber bei mir leider nicht.
                                Hab das Fix als Administrator ausgeführt, PC dann neu gestartet
                                aber kein Erfolg....
                                Gibt es eigentlich ne Möglichkeit die ETS 3.0f Version irgendwie
                                auch auf Win8.1 zum laufen zu bekommen?
                                Ich les da immer was von VM(Virtual Machine), kenn mich aber damit nicht aus.
                                Nochmals vielen Dank für Eure Hilfe !
                                Grüsse Mathew
