ETS 4 Installation unter Windows 8.1
    Hallo Mathew,
    Zitat von Mathew33 Beitrag anzeigen
    funktioniert aber bei mir leider nicht.
    Hab das Fix als Administrator ausgeführt, PC dann neu gestartet
    aber kein Erfolg....
    Was für eine USB-Schnittstelle hast du denn?
    Gibt es eigentlich ne Möglichkeit die ETS 3.0f Version irgendwie
    auch auf Win8.1 zum laufen zu bekommen?
    Hast du es denn schon ausprobiert? Welche Probleme hast du denn? Dass der Produktsucher nicht geht, ist bekannt.
    Gruß, Klaus
      Hallo Klaus,
      hab die Jung USB-Datenschnittstelle UP 2130 USB.
      Wenn ich das ETS Programm öffne kann ich keine Onlineverbindung herstellen! Unter Windows 8.0 ging das noch.
      Danke für deine Hilfe,
      Gruss Mathew
        Nach ETS 5 Einführung nicht mehr auffindbar
        leider habe ich auch die genannten Probleme, jedoch nach der Einführung der ETS5 ist bei der KNX.org nicht mehr auffindbar. Habe jetzt einen Support Fall erstellt und bin gespannt wann ich denn mal eine Amtwort erhalte. Könnte mir jemand dieses Tool zur Verfügung stellen ?
          Download the file and hope it will work.
          I was facing problem in connecting the USB interface. My Os is 8.1. I solve the problem by running the EXE. so if you still have the problem. then download and run this file. Hope it will work.
          http://www.knx.org/fileadmin/support.../KnxUsbFix.zip
            Hallo hatte folgendes Problem. ETS4.2 mit Windows 8.1.
            Die ABB USB 1.1 Schnittstelle wurde erkannt, KNX-Monitoring ging auch, nur Programmieren liess sich nichts.
            KNX-USB-Fix hat nichts gebracht.
            Lösung : Auf der KNX.org Seite gibt es ein Falcon DLL fix. RegisterFalconDLL.zip. ETS4 Schliessen. Das ZIP entpacken und mit Administratorrechten ausführen
            (rechte Maustaste - als Administrator ausführen)
            Grüße Snizel
