die ersten Unterputzdosen in unserem Neubau sind schon gesetzt und ich hätte nochmal eine Frage zur 1-Wire Busverkabelung.
Ich habe 3 Stockwerke und in jedem gibt es einen Unterverteiler. Alle Busleitungen führen zum Unterverteiler und die 1-Wire Leitungen führen zum Serverschrank. So zumindest der Plan.
Nun ist es von der Installationsweise einfacher 1-Wire und KNX immer gemeinsam in einem Leerrohr zu ziehen. Das Problem dabei ist, dass das 1-Wire Kabel nun auch im Unterverteiler landen würde. Alle KNX Kabel sollen im Verteiler auf Reihenklemmen gelegt werden.
Die Frage ist nun, ob ich das mit dem 1-Wire ebenso machen könnte und dann pro Verteiler nur noch eine Leitung in den Serverschrank ziehen kann.
(Den offenen Ring habe ich in der Zeichnung nicht zum Schrank geführt, in der Realität wird das natürlich gemacht!)
Zur besseren Verständlichkeit gibt es noch ein Bild!
Danke und Grüße, Domi!
