- √ - Whatsapp Kopplung mit IP Befehl senden
    Wollte ich auch gerade vorschlagen. Wesentlich flexibler, da man der meldung eine Priority mitgeben kann.
    Und läuft im HS einfach so, da man die Meldung als Email verschicken kann (oder als Webabfrage).
      Ansonsten würde ich simpel und einfach nicht whatsapp sondern jabber nehmen. Da gibt es genügend Server/Clients für Linux und ausreichend Programme für alle Smartphone-Plattformen.
      Zudem ist es frei und sehr anpassbar.
        kurze Frage:
        jabber, Prowl usw... kann man da vom Iphone aus auch "antworten"
        hab das irgendwo in einen Thread gelesen, da schickt einer eine Nachricht
        (z.b: !Wohnzimmertemp) an den Whatsapp Account und bekommt über das Wiregate zb. "aktuelle Temperatur Wohnzimmer: 22,3 Grad" ... stell ich
        mir auch ganz witzig vor !
        über Sinn und Unsinn kann man da natürlich vortrefflich streiten !! (wenn man z.b auf die Visu von extern zugreifen kann !!)
        Gruß Martin
          Jabber, besser gesagt XMPP, ist ein freies Protokoll das vorwiegend für Instant Messaging genutzt wird. Klar kannst du da hin- und herschreiben. Du brauchst am anderen Ende nur eine Logik die das dann aufnimmt und entsprechend damit etwas macht. Ob und wie das genau mit dem HS geht, kann ich nicht sagen. Ich habe keinen HS.
            ich sehe das so egal welchen Messenger ich anschalte bleibt doch der Weg der selbe, es muss ein IP Befehl gesendet werden und irgendein Server muss diesen Empfangen.
            Derzeit ist das Problem das ich keine Verbindung zu meinem Linuxserver aufbauen kann. Sobald das geschafft ist, ist es egal was man Anbindet.
            Daher nochmal die Frage hat jemand schon mal einen IP Befehl auf einem Linux Server empfangen (Verbindung herstellen können?), wenn ja was hat er/sie auf beiden Systemen konfiguriert.
            Jürgen
              Kann ich bestätigen geiler Prowl Baustein
                nach update auf 4.1 läuft es komischer weise :-)
                Hier der Linux befehl:
                netcat --v -l -u -p 14283
                Nun kann ich loslegen mit meiner Whatsapp kopplung
                grüße
                Jürgen
                  Wenn du da was erreicht hast, wär ich dir für ein HowTo dankbar.. Könnte mir das am EibPC auch gut vorstellen..
                  Gruss Martin
                    Mach ich auf jeden Fall, schreib mir sowieso ne Doku dann lade ich die hoch.
                      Ich habe auF meinem extern gehosteten linuxserver einfach php laufen. Der HS sendet eine Website-Abfrage und übergibt diverse Parameter per get in der URL. Mit php kann man auch Shell-Skripte starten etc., also sehr flexibel das ganze.
                        Nur ein kleiner Zusatz da der Thread ja um andere Benachrichtigungslösungen erweitert wurde. Unter iOS tut der Ultimate Notifier (Ultimate Notifier / iPhone Push Notifications for Google Mail, POP/IMAP Mail, Hotmail, Twitter Searches, Twitter Timeline, Friendfeed, Facebook, RSS and Atom feeds!) bei mir wunderbare Dienste. Ist natürlich nur in einer Richtung, dafür kann man da mittels IP Telegrammen beliebig viele iOS Notifikationen rausschicken...
                        Henning
                          es hat nun endlich funktioniert, nun ist es möglich am HS whatsapp nachrichten zu versenden.
                          Im Anhang ist ein Howto.
                          Gibt es ein Möglichkeit das Howto irgendwie in den Downloadbereich zu bekommen?
                            Zitat von andiger Beitrag anzeigen
                            Abhängig davon, ob Du iOS, Android oder sonst was auf dem handy hast gibts auch nette alternativen zu whatsapp
                            Prowl - iOS Push Notifications
                            Notify My Android - Home
                            da muss man nun keine extra nummer haben, allerdings sind die angebote auf auf die entsprechende platform begrenzt
                            nur so, als tipp
                            nutze selbst prowl und bin echt begeistert...
                            I use https://pushover.net/ this is great!!! I now use it via email, so the HS send an email and I get it on my devices, but there is a API to make the connection to the HS even better, but I don't have the skills do make it!!
                              danke für das Howto!
                              Ich hatte zwar Probleme mit der Registrierung der Telefonnummer, konnte mir dann aber mit etwas Improvisation weiterhelfen.
                              Als ich die Nummer registrieren wollte, gab es nur Fehlermeldungen und auch das Internet konnte mir nicht weiterhelfen. Da der Homeserver bei mir am ISDN-Port der Fritzbox hängt wollte ich auch dessen Festnetznummer registrieren, was leider nicht funktionierte. Zum Glück hatte ich noch ein altes Handy ohne Simkarte rumfliegen, auf dem Whatsapp installiert war. Die Festnetznummer konnte ich dann folgendermaßen registrieren:
                              -Whatsapp starten und die Festnetznummer eingeben
                              -Warten bis Whatsapp merkt, dass die Registrierung per SMS nicht funktioniert
                              -Registrierung per Anruf ausgewählt und vorher in der Fritzbox ein Telefon mit der Rufnummer des Homeservers verknüpft
                              -Telefon klingelt und ich konnte den Code aufschreiben
                              -Mit dem so erhaltenen Code konnte ich dann die Registrierung auf dem Raspberry PI abschließen und alles läuft einwandfrei!
                              Da ich die Nummer vom Homeserver eh im Handy gespeichert habe, steht jetzt auch immer schön "Homeserver" über den Nachrichten.
                              Grüße Adrian
                                Hi Freak,
                                hab das mal so nachgebaut (für den EibPC).. grundsätzlich
                                funktioniert das relativ gut... leider hab ich zwischen senden
                                und empfangen oft einige Sek Zeitverzögerung drin, ist das bei
                                dir auch so ? (schwankt zwischen 5 und 20 sec.)
                                Gruß Martin
