- √ - Fehlermeldung HS Debugseite
    HS/FS - √ - Fehlermeldung HS Debugseite
    habe unter der Debugseite unter Exeptions folgenden Fehler erhalten der nicht weggehen will. Der Baustein 19969 ist der Momentverbrauch Strom.
    Kann mir jemand sagen was das für ein Fehler ist und wie man den beheben kann?
    Jascha
    07.12.2013 21:09:37 (1863)
    File "./../hssrc/hs_logik.py", line 232, in calc
    File "formula", line 1, in [module]
    ZeroDivisionError: float division
    [5012L, 19969L, 0L, 'SN[2] and SN[6]', '(EN[1]-SN[2])*3600.0/(EN[2]*SN[6])', '', 1L, 0L, 0L, 0L]
    Da SN[6] nicht 0 sein kann bedeutet dies dass am Eingang 2 des Bausteins eine "0" eingegangen ist.
    Gruss,
    Gaston
      Super das wars auch. Danke für die schnelle Hilfe....
        ich habe seit 4.0 noch folgenden Exceptions Eintrag im HS:
        11.01.2014 20:34:12 (1)
        File "./../hssrc/hs_eib.py", line 673, in setWert
        ValueError: invalid literal for float(): Firmware inkompatibel
        Nur welcher Baustein ist das jetzt??
        Danke Gruß
        Thorsten
          Hi Thorsten,
          sieht ziemlich nach nem Bytecodebaustein aus in dem die Firmware abgefragt wird und an einen Ausgang geschrieben wird die eigentlich nich Text ist.
          gefühlt .... es könnte der Uhrenlister sein ;-)
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            Hallo Nils
            Könnte sein ) würde das auch erklären warum der Baustein das ko der Schaltuhr was ja am Ausgabe hängt beim Neustart des HS immer auf Null setzt??
            Gruß Thorsten
            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
              Hallo Nils,
              hattest Recht es war der Uhrenlister.. Hier https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...tible-hs4.html
              findet man die von Michel angepasste Version, welche auch mit Experte> 4.0 funktioniert.
              Wäre sicher gut, wenn Vento die im neuen Downloadbereich noch alte Version 0.05 gegen die 0.06a ersetzen könnte.
              Danke Gruß Thorsten
