Lingg & janke Zähler nicht mehr programmierbar
    hi,
    Habe bei mir 3 lingg & janke Superior knx zähler im einsatz.
    heute wollte ich bei einem noch 3 gruppenadressen für leistung P1-P3 hinzufügen und die programmierung scheiterte, nun lässt sich keine applikation mehr reinspielen (auch wenn die die 3 adressen wieder rausnehme).
    schon alles durch, entladen, etc pp, beim einspielen der applikatoin kommt nun immer authorisierung fehlgeschlagen oder gerät nimmt verbindung nicht an (ets4).
    geräteinfo kann ich auslesen.
    jemand ne idee ?
    mario
    Hallo Mario,
    Meine Glaskugel sagt: Adresse der Schnittstelle (USB? IP?) nicht korrekt gesetzt...
    Gruß, Klaus
      hi,
      ne betrifft nur das gerät.
      busmonitor usw und andere dinge können ja programmiert werden.
      ets versucht auch zu kommunizieren mit dem ding (1.0.6) und es antwortet auch.
      #,Zeit,Dienst,Flags ,Prio,Quelladresse,Quelle,Zieladresse,Ziel,Rout,Typ,DPT,Info
      1,2013-12-17 18:04:27.633,Start,,,,,,,,,,"Aufzeichnung wurde gestartet, Host=mario-77c91ce30, Verbindung=KNX / IP-Router REG-K, Modus=LinkLayer"
      2,2013-12-17 18:04:28.305,vom Bus,,Low,1.2.70,1.2.70 DG Wohnzimmer Wand Tastsensor 3 Komfort 3fach,7/0/5,RT Wohnzimmer Couch,5,Schreiben,2 Byte,"07 F1 | 20,33"
      3,2013-12-17 18:04:28.399,vom Bus,,Low,1.0.5,1.0.5 Zähler Wärmepumpe Elektrozähler EZD FacilityWeb,7/3/19,Wirkenergie WP kWh,7,Schreiben,4 Byte,"00 00 03 37 | 1,153269E-42"
      4,2013-12-17 18:04:28.430,vom Bus,,Low,1.0.5,1.0.5 Zähler Wärmepumpe Elektrozähler EZD FacilityWeb,7/3/20,Wirkenergie WP Wh,7,Schreiben,4 Byte,"00 0C 91 48 | 1,154143E-39"
      5,2013-12-17 18:04:31.462,zum Bus,,System,1.0.10,1.0.10  KNX / IP-Router REG-K,1.0.6,1.0.6 Zähler OG Elektrozähler EZD FacilityWeb,5,T_Connect,,
      6,2013-12-17 18:04:31.462,zum Bus,,System,1.0.10,1.0.10  KNX / IP-Router REG-K,1.0.6,1.0.6 Zähler OG Elektrozähler EZD FacilityWeb,5,DeviceDescriptorRead (S=0),,DescriptorType=0
      7,2013-12-17 18:04:31.571,vom Bus,,System,1.0.6,1.0.6 Zähler OG Elektrozähler EZD FacilityWeb,1.0.10,1.0.10  KNX / IP-Router REG-K,6,T_ACK (S=0),,
      8,2013-12-17 18:04:31.587,vom Bus,,System,1.0.6,1.0.6 Zähler OG Elektrozähler EZD FacilityWeb,1.0.10,1.0.10  KNX / IP-Router REG-K,6,DeviceDescriptorResponse (S=0),,"DescriptorType=0, DescriptorData=00 21"
      9,2013-12-17 18:04:31.602,zum Bus,,System,1.0.10,1.0.10  KNX / IP-Router REG-K,1.0.6,1.0.6 Zähler OG Elektrozähler EZD FacilityWeb,5,T_ACK (S=0),,
      10,2013-12-17 18:04:31.837,zum Bus,,System,1.0.10,1.0.10  KNX / IP-Router REG-K,1.0.6,1.0.6 Zähler OG Elektrozähler EZD FacilityWeb,5,AuthorizeRequest (S=1),,00 FF FF FF FF
      11,2013-12-17 18:04:31.899,vom Bus,,System,1.0.6,1.0.6 Zähler OG Elektrozähler EZD FacilityWeb,1.0.10,1.0.10  KNX / IP-Router REG-K,6,T_ACK (S=1),,
      12,2013-12-17 18:04:31.915,vom Bus,,System,1.0.6,1.0.6 Zähler OG Elektrozähler EZD FacilityWeb,1.0.10,1.0.10  KNX / IP-Router REG-K,6,AuthorizeResponse (S=1),,$00
      13,2013-12-17 18:04:31.977,zum Bus,,System,1.0.10,1.0.10  KNX / IP-Router REG-K,1.0.6,1.0.6 Zähler OG Elektrozähler EZD FacilityWeb,5,T_ACK (S=1),,
      14,2013-12-17 18:04:32.040,zum Bus,,System,1.0.10,1.0.10  KNX / IP-Router REG-K,1.0.6,1.0.6 Zähler OG Elektrozähler EZD FacilityWeb,5,MemoryRead (S=2),,"Count=1, Address=0115"
      15,2013-12-17 18:04:32.118,vom Bus,,Low,1.0.20,1.0.20 Aussen Sensor DG Nord KNX T-AP,6/1/19,Temperatur Nord Wand,6,Schreiben,2 Byte,"01 54 | 3,4"
      16,2013-12-17 18:04:32.134,vom Bus,,System,1.0.6,1.0.6 Zähler OG Elektrozähler EZD FacilityWeb,1.0.10,1.0.10  KNX / IP-Router REG-K,6,T_ACK (S=2),,
      17,2013-12-17 18:04:32.165,vom Bus,,System,1.0.6,1.0.6 Zähler OG Elektrozähler EZD FacilityWeb,1.0.10,1.0.10  KNX / IP-Router REG-K,6,MemoryResponse (S=2),,"Count=1, Address=0115, Data=$00"
      18,2013-12-17 18:04:32.227,zum Bus,,System,1.0.10,1.0.10  KNX / IP-Router REG-K,1.0.6,1.0.6 Zähler OG Elektrozähler EZD FacilityWeb,5,T_ACK (S=2),,
      19,2013-12-17 18:04:32.321,zum Bus,,System,1.0.10,1.0.10  KNX / IP-Router REG-K,1.0.6,1.0.6 Zähler OG Elektrozähler EZD FacilityWeb,5,PropertyValueRead (S=3),,"ObjectIndex=0, PropertyId=12, Count=1, StartIndex=1"
      20,2013-12-17 18:04:32.368,vom Bus,,System,1.0.6,1.0.6 Zähler OG Elektrozähler EZD FacilityWeb,1.0.10,1.0.10  KNX / IP-Router REG-K,6,T_ACK (S=3),,
      21,2013-12-17 18:04:32.430,vom Bus,,System,1.0.6,1.0.6 Zähler OG Elektrozähler EZD FacilityWeb,1.0.10,1.0.10  KNX / IP-Router REG-K,6,PropertyValueResponse (S=3),,"ObjectIndex=0, PropertyId=12, Count=1, StartIndex=1, Data=00 E1"
      22,2013-12-17 18:04:32.446,zum Bus,,System,1.0.10,1.0.10  KNX / IP-Router REG-K,1.0.6,1.0.6 Zähler OG Elektrozähler EZD FacilityWeb,5,T_ACK (S=3),,
      23,2013-12-17 18:04:32.649,zum Bus,,System,1.0.10,1.0.10  KNX / IP-Router REG-K,1.0.6,1.0.6 Zähler OG Elektrozähler EZD FacilityWeb,5,PropertyValueRead (S=4),,"ObjectIndex=0, PropertyId=17, Count=1, StartIndex=1"
      24,2013-12-17 18:04:32.727,vom Bus,,System,1.0.6,1.0.6 Zähler OG Elektrozähler EZD FacilityWeb,1.0.10,1.0.10  KNX / IP-Router REG-K,6,T_ACK (S=4),,
      25,2013-12-17 18:04:32.759,vom Bus,,System,1.0.6,1.0.6 Zähler OG Elektrozähler EZD FacilityWeb,1.0.10,1.0.10  KNX / IP-Router REG-K,6,PropertyValueResponse (S=4),,"ObjectIndex=0, PropertyId=17, Count=1, StartIndex=1, Data=$0F"
      26,2013-12-17 18:04:32.790,zum Bus,,System,1.0.10,1.0.10  KNX / IP-Router REG-K,1.0.6,1.0.6 Zähler OG Elektrozähler EZD FacilityWeb,5,T_ACK (S=4),,
      27,2013-12-17 18:04:32.790,zum Bus,,System,1.0.10,1.0.10  KNX / IP-Router REG-K,1.0.6,1.0.6 Zähler OG Elektrozähler EZD FacilityWeb,5,T_Disconnect,,
      28,2013-12-17 18:04:32.884,zum Bus,,System,1.0.10,1.0.10  KNX / IP-Router REG-K,1.0.6,1.0.6 Zähler OG Elektrozähler EZD FacilityWeb,5,T_Connect,,
      29,2013-12-17 18:04:32.899,zum Bus,,System,1.0.10,1.0.10  KNX / IP-Router REG-K,1.0.6,1.0.6 Zähler OG Elektrozähler EZD FacilityWeb,5,DeviceDescriptorRead (S=0),,DescriptorType=0
      30,2013-12-17 18:04:32.977,vom Bus,,System,1.0.6,1.0.6 Zähler OG Elektrozähler EZD FacilityWeb,1.0.10,1.0.10  KNX / IP-Router REG-K,6,T_NACK (S=0),,
      31,2013-12-17 18:04:32.977,zum Bus,,System,1.0.10,1.0.10  KNX / IP-Router REG-K,1.0.6,1.0.6 Zähler OG Elektrozähler EZD FacilityWeb,5,DeviceDescriptorRead (S=0),,DescriptorType=0
      32,2013-12-17 18:04:33.040,zum Bus,,System,1.0.10,1.0.10  KNX / IP-Router REG-K,1.0.6,1.0.6 Zähler OG Elektrozähler EZD FacilityWeb,5,DeviceDescriptorRead (S=0),,DescriptorType=0
      33,2013-12-17 18:04:33.040,vom Bus,,System,1.0.6,1.0.6 Zähler OG Elektrozähler EZD FacilityWeb,1.0.10,1.0.10  KNX / IP-Router REG-K,6,T_NACK (S=0),,
      34,2013-12-17 18:04:33.071,zum Bus,,System,1.0.10,1.0.10  KNX / IP-Router REG-K,1.0.6,1.0.6 Zähler OG Elektrozähler EZD FacilityWeb,5,DeviceDescriptorRead (S=0),,DescriptorType=0
      35,2013-12-17 18:04:33.087,vom Bus,,System,1.0.6,1.0.6 Zähler OG Elektrozähler EZD FacilityWeb,1.0.10,1.0.10  KNX / IP-Router REG-K,6,T_NACK (S=0),,
      36,2013-12-17 18:04:33.102,zum Bus,,System,1.0.10,1.0.10  KNX / IP-Router REG-K,1.0.6,1.0.6 Zähler OG Elektrozähler EZD FacilityWeb,5,DeviceDescriptorRead (S=0),,DescriptorType=0
      37,2013-12-17 18:04:33.102,zum Bus,,System,1.0.10,1.0.10  KNX / IP-Router REG-K,1.0.6,1.0.6 Zähler OG Elektrozähler EZD FacilityWeb,5,T_Disconnect,,
      38,2013-12-17 18:04:33.181,vom Bus,,System,1.0.6,1.0.6 Zähler OG Elektrozähler EZD FacilityWeb,1.0.10,1.0.10  KNX / IP-Router REG-K,6,T_NACK (S=0),,
      39,2013-12-17 18:04:33.196,vom Bus,,System,1.0.6,1.0.6 Zähler OG Elektrozähler EZD FacilityWeb,1.0.10,1.0.10  KNX / IP-Router REG-K,6,T_NACK (S=0),,
      40,2013-12-17 18:04:33.227,vom Bus,R,System,1.0.6,1.0.6 Zähler OG Elektrozähler EZD FacilityWeb,1.0.10,1.0.10  KNX / IP-Router REG-K,6,T_NACK (S=0),,
      53,2013-12-17 18:04:39.275,Stop,,,,,,,,,,Aufzeichnung wurde beendet
        so habs jetzt nach 2h nochmal versucht, programmierung läuft fast durch, bricht dann aber mit "schreiben des speicehrblocks fehlgeschlagen ab".
        mal morgen support anrufen, denke das ding ist hinüber.
          Oje, ich habe auch einen Superior im Einsatz...und hoffe, das ich das Teil NIEMALS austauschen muss. Dazu müsste ich die komplette Hütte stromlos machen und 10mm² macht keinen Spaß :-)
            genau das ist gerade auch mein problem
              @dreamy1: Wenn wir gerade beim Superior sind...hast Du es schonmal geschafft das Stichdatum auszulesen? Meiner bringt da immer 01.01.2001, egal was ich in Parametern oder per KO setze :-(
              Jochen.
                Hallo Jochen,
                schaue ich mir die nächsten Tage mal an...im Moment läuft der bei mir noch unsmart per Ablesen vor Ort :-)
                  Hi Stefan,
                  Hast Du dir das Thema inzwischen schon näher anschauen können? Wäre echt super von dir
                  Jochen
                    Leider noch keine Zeit gehabt...Vorweihnachtsstress :-)
                    Mache ich zwischen den Jahren - versprochen :-)
                      So, ein Update hierzu.
                      Offenbar gibt es bekannte Probleme bei den Zählen das diese bei der Programmierung über IP Schnittstelle in den Timeout laufen (vorallem wenn einiges Los ist am Bus).
                      Hab das ding nun abgeklemmt und über eine USB programmiert, damit ging es nun.
                        Hat L&J auch was gesagt ob und wann das gefixt wird?
                        Ich habe nur einen IP Router und werde mir mit Sicherheit keine USB Schnittstelle kaufen nur weil ein Hersteller unfähig ist.
                        Danke,
                        Michael
                          Nein.
                          Der Techniker am telefon wusste aber sofort nach meiner Problembeschreibung das es an der IP Schnittstelle und Timeout liegt, also dürfte es schon öfter auftreten.
                          Habe es jetzt über USB gemacht und dann nichtmehr weiter verfolgt (schon 2 tage deswegen verschissen ).
                            Ich programmiere meinen über IP (Enertex Router) und hatte das Problem bislang nicht...
                            @Stefan: Konntest Du inzwischen die Datumsthematik mal bei Dir vergleichen/prüfen?
                            Jochen.
