Busleitung in der Verteilung auflegen
    Zitat von mcluckey Beitrag anzeigen
    Gibt es die 3214663 schon irgenwo einzeln zu bestellen?
    Hast du schon mal bei Voltus in den Shop geschaut? Da gibt es die glaube ich.
      Hallo
      Welche Steckbrücken benötige ich wenn ich die Klemmen
      Installationsschutzleiterklemme - PTI 2,5-PE/L/NT - 3213946
      Installationsetagenklemme - PTI 2,5-L/L - 3213953
      benutze, dort ein 5x1,5 Kabel für Steckdosen auflegen will und alle Phasen (L) verbinden will?
      Die Steckbrücken
      Steckbrücke - FBS 2-3,5 - 3213014
      Steckbrücke - FBS 3-3,5 - 3213027
      Steckbrücke - FBS 5-3,5 - 3213043
      Steckbrücke - FBS 10-3,5 - 3213056
      Steckbrücke - FBS 20-3,5 - 3213069
      kann ich ja nicht nehmen, diesen würden ja L und N verbinden!
      Gruß Markus
        Man setzt dann nicht stupide L/N/PE und L/L Klemme nebeneinander sondern.. Magie! Man setzt bei 3x5 Adriger Leitung eben 3xL/N/PE und dann erst 3x L/L Klemme und schon haut es wieder hin. Sonst müsste Phönix ja Brücken mit 1 Abstand, 2 Abstand, 3 Abstand usw usw bauen, das wäre ja noch verwirrender, als es eh schon ist.
        QC-Client, HS-Logikbausteine
          HI,
          für diese Scenario hat Phönix FBS Brücken entwickelt wo man Zähne ausbrechen kann und dank zwei Brückebenen brauchst du nur FBS 3-3,5 und brichst den mittleren Zahn ab.
          VG
          Jürgen
            Geht meiner Meinung nach für ein L bei der L/L Klemme, du kannst ja nicht vertikal Brücken. Mit 3PE/N/L und dann 3 L/L besteht am Übergang doch das gleiche Thema
              Was das mit der Busleitung zu Tun hat erschließt sich mir nicht.
              Naja einzelne Klemmen überspringen geht. Der Vorschlag von BadSmiley macht nur Sinn wenn es denn auch 3 5-fach Leitungen sein sollen.
              Also wenn Du links eine PE/N/L und rechts eine L/L Klemme hast dann die ankommende Phase in die linke Klemme dann eine Brücke auf den passenden L der rechten Klemme und dann auf der Zuleitungsseite der rechten Klemme via flexibler Kabelbrücke vertikal L/L gebrückt. Nicht schön aber wirkungsvoll. Ob es auch Vertikale Brücker für diese PTI gibt weiß ich jetzt nicht musst mal in den Pdf-Katalog schauen, da ist das sehr anschaulich dokumentiert.
              Edit: Oder weil Reiheklemmen auch großzügig verwendet werden können noch eine L/L daneben und durchbrücken, sind halt die 2 L auf dem N-Level ungenutzt.
              Zuletzt geändert von gbglace; 04.11.2015, 20:50.
                Thema des Brückens einer PE/L/NT und L/L PTI Klemme. Wenn ich die Angaben richtig verstehe, sollte sich damit die obere und untere Ebene der L/L Klemme durchverbinden lassen. Hat die schonmal jemand genutzt? Sonst bestelle ich mir mal eine Packung und teste.
                https://www.phoenixcontact.com/onlin...ilid=3216263
                Edit: habs mir gerade an der PTI L/L Klemme angeguckt, hier ist vertikales Brücken nicht möglich.
                Zuletzt geändert von irgendwer; 06.11.2015, 21:56.
                  Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
                  Wir legen die ans Lager. Sollen diese Woche ab Werk verfügbar sein.
                  Die Klemmen sind recht platzsparend - habe diese vor gut 4 Wochen verbaut. Zum Stammtisch in Kemmern bringe ich die in rt/sw und ws/ge nebst Brücke mal zur Ansicht mit, vorausgesetzt ich vergesse sie nicht.
                  Frank
                    Zitat von DerSeppel Beitrag anzeigen
                    Wenn man sich was wünschen darf:
                    Könnt Ihr noch passende Durchgangsklemmen zu den PHOENIX PT 4-HESILED 24 (5x20) aufnehmen?
                    Das müssten die "normalen" PT4 sein. Edit: Sind wohl doch die PT2,5
                    Denke da an das saubere Auflegen der LED Verkabelung.
                    Jetzt muss ich beim munteren Klemmenwünschen auch noch mitmachen: Die PT4-HESILED 24 (5x20) baut leider sehr hoch, sodass ich in meinem "Verteilerchen" da leider keine Abdeckung mehr drüber bekomme. @Voltus: Könnt Ihr bitte die PTC 4-HESILED 24 (5X20) - 3270203 mit aufnehmen? Funktional sollte die gleichwertig sein, hat aber deutlich weniger Höhe, sodass die Abdeckung wohl passen sollte. Das wäre echt super!
                      Machen wir! Danke für die Rückmeldung!
                        Hallo
                        Ich hhätte mal eine Frage zu den Phönix KNX Klemmen 3214663, die ich bei euch (Voltus) bestellt habe. Auf dem Produktbild von Phönix sind die Klemmen ja "wie ein KNX-Kabel" angeordnet. Also r/sw und w/gb. Wenn ich die Klemmen so wie abgebildet anorde und die Brücken (2-fach oder x-fach) stecke, erzeuge ich einen Kurzschluss. Gibt es dafür Steckbrücken mit einer Lücke dazwischen? Verstehe ich etwas falsch. Oder ordne ich die Klemmen einfach nicht wie auf dem Bild sondern immer alle r/sW und dann alle w/gb nebeneinenader?
                        Markus
                          Du musst jedes 2. Beinchen bei den Brücken abknipsen.
                            Ah o.k., danke. Also brauch ich mindestens die 3-fach Brücken.
                            Markus
                              Mehr, weil du die Plätze nicht doppelt belegen kannst. Ich habe 50f Brücken genommen und nach Bedarf abgeschnitten.
                                gibt es die Steckbrücken eigentlich auch in den Farben Grau, Gelb und Schwarz ?
