Busleitung in der Verteilung auflegen
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    Danke,
    sind das mehrere Linien? man kann die Beschriftung nicht genau entziffern
      Zitat von Heiko71 Beitrag anzeigen
      Danke, sind das mehrere Linien? man kann die Beschriftung nicht genau entziffern
      Ja, das sind 2 Linien. Unten der grössere Block ist die Line eines Stockwerks (85X..) und oben die Aussenlinie (87X..). Die 3 Kabel mit dem schwarzen PE-Mantel sind zertifizierte KNX-Kabel für Outdoor-Anwendung und gehen auf's Dach.
        Bräuchte ich für die Wetterstation dann auch so ein schwarzes Kabel oder reicht das grüne auch? Die Wetterstation wäre bei mir das einzige was im Aussenbereich ist.
          Von der Kommunikation her reicht das grüne. Geht halt irgendwann kaputt in der Sonne... Denke >99% der Anwender nehmen das normale grüne...
            Sind die blauen Dinger ABB US/E1?
              Ja resp. die baugleichen Dinger von Dehn
                Sind die Überspannungsschütze ABB US/E1 am Anfang und Ende der Reihenklemmen notwendig oder erst ab einer bestimmten Anzahl an Klemmen? Bräuchte vermutlich max 10 Klemmen.
                  Ich habe pro Linie auf den Verteilerklemmen einen Ableiter Typ 3 (also ABB US/E1 oder Dehn) auf den roten/blauen Adern und einen auf den weiss/gelben (Hilfsspeisung will ja auch geschützt sein). Dann wird noch ein Ableiter am Ende der Linie bzw des Kabelsegments empfohlen.
                  Für die Kabel die von draussen (Dach oder Garten) reinkommen dann noch einen "richtigen" Blitzableiter Typ 1&2 direkt an der Schnittstelle, wo die Kabel ins Haus kommen (oder in den Verteiler). Die sieht man oben im Bild nicht. ZU dem Thema Blitzschutz gab's hier auch mal einen Fred...
                    concept wie heißen deine Klemmen und wie verbindest du die ganzen Linien, damit du nicht von jeder Klemme einzeln wieder abgeben musst?
                      Und woher die Kabel ?
                        Phoenix PTTBS 1,5/S-KNX
                        auf dem Foto siehst Du die roten Steckbrücken
                        von überall aber vielleicht willst Du die Frage so stellen, dass ich Sie auch verstehe?
                          Das mit dem Ableiter habe ich nicht verstanden. Welche Kabel sind das auf dem Foto?
                          ... und warum geht nur ein grünes Kabel von der Klemmreihe weg. Müssten nicht von jeder Linie eins zum Linienkoppler? Oder bin ich jetzt total auf dem Holzweg?
                            Mit Klemmen möchtest du erstens Kabel aus dem Feld (von draußen kommend) terminieren und Zweitens einem Ziel zuordnen (Rangierverteilung) oder gleiche Signale oder Potentiale sammeln (Potentialverteilung). Heist: ein Kabel kommt vom LK auf die Klemmen und dort sind mit diesem einen viele Kabel verbunden die ins Feld gehen.
                            concept sorry ich meinte kabeltyp und Hersteller von dem Outdoorkabel
                              Was genau hast Du nicht verstanden? Die Ableiter Typ 3 sind die 4 blauen Klötzchen die da links an den Klemmen hängen.
                              Richtig beobachtet. Der LK für die Aussenlinie ist in einer anderen UV, dh eins der grünen Kabel kommt von diesem LK. Deshalb kommt auch kein Kabel aus dem Verteiler selbst auf die Klemmen 87X...
                              guckt ihr hier
                                Danke
