eine Webabfrage auf eine Datei die auf den jeweiligen pc liegt.
Je nach Ergebnis (keine Datei wenn PC aus) ein dynamisches Symbol zu Anzeige nutzen "0" für aus-Grafik, "1" für eingeschaltet-Grafik.
Master/Slave-Steckdose mit der Slave Steckdose ein Relais ansteuern und dessen Kontakt auf nen Bin. Eingang, schon weißt Du ob der PC eingeschaltet ist oder nicht
Helmut, wie geht das per C-Move.
Ich mag meine Lösung, wie Matthias schon erwähnte, wegen dem benötigten Webserver nicht sooo 100%.
Geht zwar... aber..... na ja..
Watchdog aktiv
Kreuzen Sie dieses Kästchen an, wenn c-move regelmäßig ein UDP-Telgramm mit dem Inhalt "Dieses Telegramm...." an sich selber senden soll.
Timer in Sekunden
In diesem Takt wird das Telegramm gesendet.
Reset durch Telegramm:
Empfängt c-move vor ablauf der Watchdogzeit dieses Telegramm, wird kein Watchdogtelegramm versendet..
Diesen Text sendet c-move bei aktiven Watchdog an sich selber.
In der registrierten Version sendet c-move bei aktivem Watchdog per Broadcast (255.255.255.255) per UDP auf Port 7777 das Telgramm "c-move eigene IP"
Bsp.:
c-move 192.168.1.234
*EDIT*
Habe mal die Screenshots der "still alive" Webabfrage reingestellt.
Bild1:
IP Adresse des Rechners
Port: bei einem WebServer z.b. 80 man könnte aber auch den Squeezeserver anpingen ;o)
Bild2:
Empfang. Da habe ich beliebige Daten eingetragen, weil ich das bei anderen ähnlichen Abfragen auch hatte. Müsste man mal testen ob es auch ganz ohne geht.
Bild3:
Ensprechend ob die Abfrage Erfolgreich (also Rechner noch da), oder eben nicht, gebe ich einen Wert (0/1) auf ein Objekt, welches dann die Steuerung eines dynamischen Symbols auf der Visu übernimmt.
Ich schicke ein IP-Telegramm als An-bzw. Abmeldescript beim Ein- oder Ausloggen eines Benutzers an den HS. Dann ist nicht so viel Telegrammverkehr. Dazu kann man z.B. das HS-Ip Programm verwenden.
Ich habe jetzt eine ganze Weile mit c-move und dem Watchdog rum probiert.
Am HS kommt das Signal über UDP auch bei IP/EIB-Telegramme ( Empfangen ) an.
Wenn ich jetzt in meiner Visu und dynamisches Symbol schalten möchte, brauche ich ja eine 1 bzw. eine 0.
Bei "IP/EIB Telegramme empfangen" lege ich neben Absender, Empfangen auch Befehle an...
Über Befehle wollte ich nun schalten ...bekomme das aber nicht hin ..
Was muß ich hier genau angeben ?
Ich dachte eigentlich " Setze "PC Ein / Aus" auf Konstante 1
aber das geht nicht ...
Kann mir da Bitte jemand auf die Sprünge helfen !
Im c-move habe ich den Watchdog nur aktiviert und dann auf 10 Sekunden gestellt ...
Unter Reset oder Nach Ablauf an C-Move sende habe ich nichts eingetragen ...
liegt es daran ?
