Verbindung unter Martin 2, also Tunneling.
Hier gehört die IP Adresse des IP Router rein, welcher er vom DHCP Server bekommen hat. Nicht die Multicast Adresse.
Welche IP hat dein IP Router denn? und kannst du diese Adresse auch per PING erreichen?
Wie die Fehlermeldung sagt: das Gerät unterstützt den Bus-Monitor-Mode nicht. Der Grund ist, dass die Hauptaufgabe eines IP-Routers eben die Linienkopplerfunktionalität ist, und die im Busmon-Mode (wo das Bus-Interface nur empfangen, aber nicht senden kann) nicht gegeben wäre.
