IP-Router Zugriff
    HI! das sind die Einstellungen vom Router
    Martin
      Schnittstellen Einstellungen!
      Martin
        Verbindung unter Martin 2, also Tunneling.
        Hier gehört die IP Adresse des IP Router rein, welcher er vom DHCP Server bekommen hat. Nicht die Multicast Adresse.
        Welche IP hat dein IP Router denn? und kannst du diese Adresse auch per PING erreichen?
          Wie komm ich denn zu meiner IP bzw. was macht der DHCP Dienst?
          Mfg Martin
            So haben jetzt die Router IP NEU vergeben mit einer eigenen Schnittstelle und jetzt sollte es funktionieren!
            Aufjedenfall Danke für die HILFE!
            Mfg Martin
              was mir noch etwas seltsam vorkommt, dass der Busmonitor nicht funktioniert!Screenshot (41).png
              Mfg Martin!
                Wie die Fehlermeldung sagt: das Gerät unterstützt den Bus-Monitor-Mode nicht. Der Grund ist, dass die Hauptaufgabe eines IP-Routers eben die Linienkopplerfunktionalität ist, und die im Busmon-Mode (wo das Bus-Interface nur empfangen, aber nicht senden kann) nicht gegeben wäre.
                Gruß, Klaus
                  Servus Klaus!
                  Was wäre dann die Alternative bzw. gibts einen anderen Vorschlag?
                  Mfg Martin
                    Hallo Martin,
                    Der Gruppenmonitor reicht doch in den allermeisten Fällen.
                    Gruß, Klaus
