Homeserver TCP Telegramme Verbindungsabbruch
    HS/FS Homeserver TCP Telegramme Verbindungsabbruch
    Hallo Zusammen
    Ich versuche gerade befehle per TCP an ein Endgerät zu schicken..
    Ich habe 5 oder 6 befehle und muss zwischendurch immer wieder auf ein OK warten.. Leider beendet mir der Homeserver jedes mal wenn ich einen Befehl ausgeführt habe die TCP Connection und ich kann wieder von vorne anfangen..
    Gibt es eine Möglichkeit den Homeserver zwingen die Verbindung zu halten ?
    Vieleicht oder hoffentlich hat von euch wer eine idee...
    Es ist schon spät , meine Nerfen sind gereizt und somit mein Logisches Denken sehr sehr eingeschränkt...
    schöne grüsse Georg
    Tcp beim hs halten geht nur mit speziallogik. Siehe squeeze Baustein und andere. Mit bosrdmitteln geht es nicht.
      Hallo Danke für die schnelle Antwort..
      Kann ich den Squezze Baustein so benutzen das ich meine Telegramme absetzen kann oder ist dieser generell nur für die Squezzebox zu Verwenden ?
      Im schlechtesten fall habe ich 3 aufeinanderfolgende Telegramme..
      also zb..
      TCP wird geöffnet :
      >Befehl1
      <OK
      >Befehl2
      <OK
      >Befehl3
      <OK
      TCP Verbindung wird getrennt.
      mfg
      Georg
        du kannst mal nach dem urllib (Baustein) suchen, dort gehen auch telnet Verbindungen.
        Den kann man sonst aber auch (recht leicht) modifizieren
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          ok wäre vielleicht nicht ganz so leicht zu finden gewesen https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...ne-laenge.html
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            Kann mir bei dieser Abfrage jemand Assistieren ?
            Wird für jemanden der den Baustein schon mal genutzt hat ein Klaks.
            Würde den Aufwand natürlich honorarisch abgelten.
            Falls jemand interesse und das nötige vorwissen hat bitte eine PN an mich .. Danke
            mfg
            Georg
              Zitat von eibster Beitrag anzeigen
              TCP wird geöffnet :
              >Befehl1
              <OK
              >Befehl2
              <OK
              >Befehl3
              <OK
              Hallo Georg,
              Du kannst auch den Marantz Baustein nehmen, so wie er ist.
              IP eintragen Port in Config anpassen und "Sendall2a3=True"
              Dann schickst Du bei E4 deinen Befehle als 14-Byte Text rein und das OK kommt bei A3 raus.
              Die Baustein ist im Download zu finden: 12298 Marantz
              Die Auswertung auf dem XML Ausgang bleibt halt immer leer. Stört dich sicher nicht.
              Weitere Infos in der Hilfe zum Baustein, wenn er installiert ist.
              Gruß Tbi
