Haltbarkeit Gira Busankoppler 3
    Gutachter! Da führt wohl kein Weg dran vorbei, sorry
    ++ Winteraktion 2025 vom 18.12.2025 bis 11.01.2026 ++
    KNX und die ETS vom Profi lernen
    www.ets-schnellkurs.de
      Zitat von RalfN Beitrag anzeigen
      Das gilt für alle Kabel die SELV führen. Das EIB-Kabel hat einen besonders dicken Mantel und deshalb zusammen mit NYM in einem Rohr verlegt werden. Jedoch gilt das nicht für die Einzeladern!
      Bist du dir da sicher? Die KNX-Leitung ist gegen 6000V isoliert und ich denke, dass sie auch neben Einzeladern zulässig wäre.
      Ich habe mal gelernt, dass Kabel in der Erde liegen...... NYM, KNX sind Leitungen.....
      Edit: Kann sein, dass ich dich falsch verstanden habe.... redest du von Einzeladern der KNX-Leitung oder von 230V-Einzeladern ?
        Zitat von Tulamidan Beitrag anzeigen
        Die Kabel sind alle starr und nicht flexibel.
        Ja und? Wo ist dein Problem? Es gibt keine VDE die eine Verdrahtung mit flexiblen Draht in Schrank so wie Reihenklemmrn vorschreibt.
        Der Schrank sieht für mich noch nicht fertig aus. Lässt den Kollegen doch erstmal fertig machen? Für mich sieht das alles noch etwas nach provisorisch aus. Gerade die Flug Brücken. Sonst hat er den grünen Mantel ja auch über dem Kabel gelassen....
          J....
          Nun ja, wenn der Schrank in Betrieb ist, müssen die Kabel vorschriftengemäß verlegt sein ,oder?
          Wenn man es selber macht, kann es durchaus mal vorkommen, dass ein Provisorium mal "kurzfristig" in Betrieb geht.... Dann ist das aber bekannt, denn es besteht keine Gefahr, dass jemand an der Anlage schraubt
            Ja, hast du. Ich meinte natürlich die KNX-Adern.
            Ralf
            Ralf
              Kein Problem, ich hatte nur auf eine Frage geantwortet.
                Von wegen - die schrankinterne Busverkabelung (Aktoren, Spg.-Vers.) ist reiner Pfusch - weder Isolierung, noch Abstände sind eingehalten. Wer glaubt, dass er von selber da nochmal nachgearbeitet hätte, glaubt auch an den Weihnachtsmann.
                Der Schrank sieht unfertig u. provisorisch aus - der Threadersteller spricht aber davon, dass in mehrmonatigem Betrieb Schäden entstanden sind u. immer alles schön abgedeckt gewesen wäre.
                Stellt sich die Frage: Soll die Anlage fertig sein oder ist sie noch im Bau?
                Die defekten Busankoppler gehen auf Kappe des Eli
                GLT
