Guten Tag,
hat jemand die aktuelle Versions-Nr für die ISG (web)/Tecalor? Ich bin aktuell auf 12.4.0 und sehe keine "Kühlfunktion" obwohl ein Fühler an X1.11 angeschlossen ist.
Ist die richtige Raumbedieneinheit installiert? Da gibt es verschiedene. Bei uns war anfangs die Falsche geliefert worden und die Kühlfunktion ließ sich erst nach einem Wechsel des Bedienteils aktivieren. Die heißen FET und FEK 2, glaube ich. Welches das Richtige ist, weiß ich gerade nicht mehr, müsste aber aus der Doku hervor gehen.
Inzwischen hab ich es hinbekommen - auch ohne (eingebauter) FET.
Sofern der Fühler an X1.11 angeschlossen ist, hat ein Neustart der WP gereicht um die Funktion kühlen freizuschalten. Das deckt sich auch mit der Stiebel Eltron Aussage im HaustechnikDialog Forum (Beitragt 3858459)
Ab der Version 449-11 können Sie die Wohnungsstation auswählen, wodurch aber die Taupunktüberwachung von der Maschine selbst nicht mehr gegeben ist
Ob nun die FET die Taupunktüberwachung macht (in einem Raum) oder via KNX / Home Assistant je Raum macht ja keinen Unterschied. Ebenso ist die VL Temperatur nur auf 19.5°C eingestellt, da sollte es nicht wirklich zu Taupunkt Problemen kommen.
Sendet denn das ISG web mit der KNX-Erweiterung automatisch eine Änderung der Betriebsart auf den Bus?
Ich habe hier den X1 aber auch das ISG web mit IP Router. Beides wäre also möglich, wenn das ISG web aber Änderungen automatisch auf den Bus sendet, wäre das einfacher.
