Zitat von iFreak
RIR's, da hat jeder so seine Meinung...
Hoi
RTR's finde ich hässlich und völlug nutzlos. Kein Mensch dreht nach der Anfangsphase mehr an den Temperaturen rum.
Nur meine Meinung.Grüsse Bodo
Zitat von Bodo Beitrag anzeigenNur meine Meinung.
Und meine!Mit freundlichen Grüßen
Niko Will
Warum nicht? Einen Gira TS3 Komfort kann man jederzeit durch einen TS3 Plus ersetzen. Und bei der Trägheit einer FBH bringt das verstellen der Temperatur frühstens ein Tag später was.Mit freundlichen Grüßen
Niko Will
Zitat von iFreak Beitrag anzeigenDie Frage ist, wieviel sparen wir durch das Weglassen (wirklich)?
Pro Taster so 100 bis 150 Euro beim Gira TS3. Zudem kann man die oberste Wippe beim TS3 Plus AFAIK nur für die Temperatur verwenden. Du hast also beim Komfort eine Wippe mehr, die du beliebig belegen kannst.Mit freundlichen Grüßen
Niko Will
Schau dir mal die Visu Xhome von KNX Visualisierung Xsolution Xhome an. Da hast du für kleines Geld Logik, Szenen und Zeitschaltuhren mit drin. Apps für Smartphone und Tablet, Mac und Windows, evtl. noch ein paar GVS Touchpanel, da kannst du dann auch deine RGB - Beleuchtung und die Heizung mit steuern.
Gruss Matthes
Zitat von iFreak Beitrag anzeigenEcht - ein Tag? Das glaube ich eher nicht... ein paar Stunden OK, aber ein Tag?
Okay, sagen wir bis zu einem Tag
Es hängt natürlich stark von vielen Variablen ab wie z.B. Raumgröße und Dämmung usw. Unseren Flur z.B. bekommen wir nicht über 21 Grad warm, da die Wärme nach oben abhaut.Mit freundlichen Grüßen
Niko Will
Ist aber so. Wenn du das schneller willst must du dir Radiatoren in den Raum stellen.Zitat von iFreak Beitrag anzeigenEcht - ein Tag? Das glaube ich eher nicht... ein paar Stunden OK, aber ein Tag?
Wie dem auch sei, denke wir werden ca. nen Hunni / Raum sparen - davon bezuschusse ich den HS, den ich eigentlich erst später holen wollte.
@ iFreak
Ich schreibe es jetzt - ich glaube- zum gefühlten 5. Mal: Lass die RTRs weg und setzt das Ganze - wenn überhaupt als ERR gewünscht - mit Temperatursensoren in den jeweiligen Räumen (über die TS3 komfort) und den MDT Heizungsaktoren um.
Vorschlag: Lass die ERR und RTRs weg, leg Bus- und Stromkabel in die Heizkreisverteiler und gut. Falls du feststellst, dass du eine schlecht ausgelegte FBH- und Wärmebereitungsanlage hingesetzt bekommen hast, dann rüste die MDT Aktoren einfach nach und entsprechende Stellventile. Normaler Weise funktioniert das relativ gut über einen ordentlich durchgeführten hydraulischen Abgleich. die ERR vertuscht und kaschiert nur Fehler des Gesamtsystems.
Und ja, bei FBH und z.Bsp. Wärmepumpe kannst du die Temperaturen in den einzelnen Räumen ohnehin nicht schnell genug durch RTRs regeln...das dauert bei nem gut gedämmten, massereichen Neubau bis zu 24h.
Ari
