Suche DALI-Gateway
    Ich hab das IPAS e64 nun schon länger im Betrieb und kann nur sagen (mit anfänglichen Kinderkrankheiten): TOP!
    Du kannst die Erstinbetriebnahme über ein Webinterface machen, was auch super einfach geht. Dort kannst du auch Szenen und Sequenzen definieren.
    Parametriert wird über ein ETS Plugin, das finde ich ist auch gelungen.
    Über die ETS hast du Zugriff auf alle Funktionen, die du dir wünschst ;-). Schau dir einfach mal die Applikation an. Mein altes ABB konnte bei weitem nicht so viel und hatte merkbare Verzögerungen vor allem bei der Statusrückmeldung.
    Ich hatte auch schon Kontakt mit dem IPAS Support, weil ich ein EVG nicht in Betrieb bekommen habe. Die haben sofort reagiert und vom Hersteller des EVG ein Testexemplar angefordert, es mit ihrem und mit einem Gira Gateway getestet und mussten feststellen, dass das EVG nicht DALI konform arbeitet. Super Support würd ich sagen!
    Matthias
      Kann ich so bestätigen, es ist deswegen auch schon ausgetauscht worden, da Szenenabspeicherung mit der verzögerten Rückmeldung nicht vernünftig möglich war. Auch die Inbetriebnahme ist ein Graus.
      Ich nehme gerne das Insta (Jung-Gira-Berker-Hager), da es recht unkompliziert in Betrieb zu nehmen ist. Jedoch bin ich mit diesem auch schon an Grenzen gestoßen (grade bei LED-Leuchten), wo´s dann mit dem siemens funktioniert hat.
      Das siemens ist ein wenig aufwändiger, aber technisch top.
      ____________
      Gruss Norbe
        Kann ich nicht bestätigen - gerade wenn die Kurzadressen sortiert werden müssen, geht das mit dem ABB-Tool bequem u. flott.
        In letzter Zeit Merten (MDT/IPAS) - gut wegen Funktionen u. WEB-Konfig.
        GLT
          es scheint sich da ja irgendwie ein Schema abzubilden...
          MDT und IPAS sind zusammen mit Merten und Schneider Electric quas ein und das gleiche oder sehe ich das falsch?
          Danke nochmal an alle. Das war sehr hilfreich! Und ich hatte schon angst das ich zu blöd bin das ABB richt einzurichten...
            Ipas baut zumindest für mdt die gateways. Bei den beiden anderen weiß ich es nicht
              Ich hab mich jetzt für ein Schneider Electrics entschieden. danke für die ganzen Hinweise und Hilfestellungen!
              Send via tapatalk
