Zitat von wendland
Beitrag anzeigen
Ich habe bei meiner Sanierung auch ne KWL eingebaut, einfach weil das Haus BJ1929 danach so Dicht ist, dass wirklich gelüftet werden muss und ich aber durch die 30 Jahre davor im Haus wohnend nicht drauf trainiert bin manuell zu lüften. Also wenn man dann schon saniert, dann macht man es auch mit KWL, einfach weil die dann auch notwendig wird. Heizung habe ich aber aus statischen Gründen bei Heizkörpern belassen, habe aber wegen der Fensterformate auch einige Jahre ohne KNX-ERR einen ordentliches konstantes Temp-Niveau im Haus gehabt (nach der Sanierung).
