Zitat von lobo
Fensterüberwachung dreh/kipp - Informationen für Reklamation benötigt
Es kommt mMn darauf an was ich alles als offen/gekippt/geschlossen interpretiere. Um wirklich alle Möglichkeiten richtig abzufragen benötige ich doch 3 Kontakte.
Gehen wir davon aus, dass ich folgende Zustände wissen möchte:- Geschlossen
- Geöffnet
- Gekippt
- Geöffnet (aber Flügel gschlossen) d.h. Fenster nur "angelehnt"
Um die unterscheiden zu können brauche ich 3 Kontakte.
Einen Oben, einen Unten und einen Griffbetätigten (der aber nur offen oder geschlossen melden kann).
Das heißt mit nur 2 Kontakten (z.B. Griffbetätigt und Unten) kann ich nicht zwischen gekippt und geöffnet (aber eben Flügel zugedrückt) unterscheiden.
Naja, Flügel nur angelehnt ist wenig interessant. Wichtig ist, ob das Fenster offen, gekippt oder geschlossen ist. Da die Kontakte i.d.R. im Schließmechanismus verbaut werden reichen zwei Kontakte um das zu unterscheiden.Mit freundlichen Grüßen
Niko Will
Zitat von sheppard Beitrag anzeigenDas heißt mit nur 2 Kontakten (z.B. Griffbetätigt und Unten) kann ich nicht zwischen gekippt und geöffnet (aber eben Flügel zugedrückt) unterscheiden.
Das mag so stimmen, bezieht sich aber eher auf Terrassentüren, wo so ein Schnapper ist damit die Tür nicht beim kleinsten Windzug wieder aufgeht.
In der Regel sieht das bei Fenstern aber anders aus.
Die sind entweder verriegelt, geöffnet oder eben gekippt aber nicht angelehnt.
Da bekommt man mit zwei Kontakten alle Zustände ausgewertet.
Das ist hier auf Seite 2 auch noch einmal beschrieben.
Michi
Wie unterscheidest du dann mit 2 Kontakten (unten + Griff) ob das Fenster gekippt ist oder eben nur zugedrückt? Geht nicht! Wenn du hier sagst Kontakt unten = zu und Kontakt Griff = offen d.h. Ergebnis = Fenster gekippt. Dann denkst dir: "ok, alle Fenster sind zu bzw. gekippt, ich kann kurz weggehen" - jetzt kommt der böse Wind und macht das Fenster komplett auf.
D.h. wenn du das auch unterscheiden willst brauchst 3 Kontakte. Wenn es dir ausreicht, dass gekippt auch komplett offen sein kann is es egal. Ich werd bei mir vermutlich nur den Griffbetätigten Sensor verbauen lassen bzw. maximal dann noch 1 zusätzlich wobei für mich dann gekippt = offen ist (und ich damit leben kann, dass ichs nicht unterscheiden kann).
Außer der Griffkontakt könnte zwischen offen und gekippt unterscheiden, aber der wird ja auch nur den Zustand offen/geschlossen darstellen können.
Bei Reeds hast du keinen Kontakt im Griff. Aber wenn du den Griff drehst, bewegen sich im Rahmen solche Bolzen. Dort ist zumindest bei unseren Fenstern der Magnet verbaut. Im Kipp ist der Bolzen am Fenster oben frei, der unten aber noch in seiner Halterung. Bei Offen sind beide Bolzen nicht mehr in ihrer Halterung, selbst wenn das Fenster zu gedrückt wird.Mit freundlichen Grüßen
Niko Will
Hmmm, ich seh schon wie du das meinst. Mir wurde nur damals erklärt irgendwo im Griff bzw. im Verriegelungssystem gibts einen Kontakt der offen meldet sobald du das Fenster öffnest oder es gekippt ist. Es gibt da keine sichtbaren Kontakte mehr im/am Rahmen. Wenn man jetzt noch das gekippt will braucht man einen Sensor unten und, so wurde mir erklärt, ist das ein reiner Kontakt der am Rahmen sitzt und am Flügel sein Gegenstück hat (nix über Bolzen). Damit kannst aber eben nicht unterscheiden ob das Fenster gekippt ist oder eben nur zugedrückt wurde.Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigenBei Reeds hast du keinen Kontakt im Griff. Aber wenn du den Griff drehst, bewegen sich im Rahmen solche Bolzen. Dort ist zumindest bei unseren Fenstern der Magnet verbaut. Im Kipp ist der Bolzen am Fenster oben frei, der unten aber noch in seiner Halterung. Bei Offen sind beide Bolzen nicht mehr in ihrer Halterung, selbst wenn das Fenster zu gedrückt wird.
Werde probieren mir das vom Fensterhersteller nochmal genau beschreiben zu lassen. :-)
Zumindest bei uns sieht man die Kontakte noch und wir sind auch erst 2012 eingezogen. Im Griff selber kann ich mir kaum vorstellen, denn dann müsstest du irgendwo einen Kabelübergang vom Flügel in den Rahmen haben. Zur Not nimmst halt die Fenstergriffe von Hoppe über enOcean, dann hast die Griffstellung und alles ist gut. Wir werden die jetzt zum Teil auch nachrüsten, da manche Reeds bereits den Geist auf geben und wir keine Schlaufe im Kabel haben, diese also nicht tauschen können.Mit freundlichen Grüßen
Niko Will
Ich hatte ja geschrieben, dass es bei Terrassentüren eher eine Sonderlocke ist.Zitat von sheppard Beitrag anzeigenWie unterscheidest du dann mit 2 Kontakten (unten + Griff) ob das Fenster gekippt ist oder eben nur zugedrückt? Geht nicht!
Du kannst mir nicht erzählen du machst ein Fenster auf und drückst es wieder zu. Das wirst du sicher auf gekippt stellen oder öffnen, aber nicht entriegeln und dann weg gehen, macht ja auch keinen Sinn.
Und wenn ein Fenster oder eine Terrassentür bei mir nur am Rahmen anliegt, dann wird die mir als gekippt angezeigt.
Das hatte Nico auch schon geschrieben, dafür sind die Magnete auf dem Beschlag zuständig.
Wenn der Griff bewegt wird, dann meldet der Kontakt das dass Fenster nicht verriegelt ist.
Und das reicht mir auch, wenn ich weiß dass da was offen ist, ich würde auch mein Haus nicht bei gekippter Terrassentür oder Fenster im EG verlassen.
Muss mich hier selber zitieren:Ich habe nie behauptet das es eine gängige Lösung ist. Für mich ist das auch nicht praktikabel.Zitat von sheppard Beitrag anzeigenEs kommt mMn darauf an was ich alles als offen/gekippt/geschlossen interpretiere.
Ich hab nur aufgezählt, dass mMn es nur so geht wenn man "alle" Zustände haben will (abgesehen von einer ev. Lösung mit den Verschlussbolzen - wie oben erwähnt wurde - die war mir neu). Es gibt halt aber auch die Fälle wo z.B. Kinder ein Fenster aufmachen und dann nur zudrücken. Wenn du jetzt im Glauben, alle Fenster sind geschlossen oder gekippt gehst, wirst überrascht sein. Aber das ist ja jeden selber überlassen. Mir wäre das jedenfalls egal, weil ich gekippte als offen interpretiere. Man muss sich dessen halt nur bewusst sein.Zitat von Michixx Beitrag anzeigenDu kannst mir nicht erzählen du machst ein Fenster auf und drückst es wieder zu. Das wirst du sicher auf gekippt stellen oder öffnen, aber nicht entriegeln und dann weg gehen, macht ja auch keinen Sinn.
