Das kommt ja drauf an, ob die Alarmanlage bereits an Deinen Bus angebunden ist. In jedem Fall kannst Du mit der Türkommunikation in Verbindung mit IP-Gateway und HS einiges komfortabler gestalten. Über Logibausteine kannst Du die Codes auswerten und z.B. auch über Deine Visu verwalten und ändern.
Außerdem kannst Du nützlich Zusatzfunktionen einrichten, z.B. bei scharf->Licht aus,Jalousien runter.
danke für die Hilfe.
