TKS Klingelsignal
    HS/FS TKS Klingelsignal
    gibt es eine Möglichkeit, dass bei Klingelauslösung an meiner Gira TKS Türstation ein externes oder internes KO geschaltet wird (also den Wert 1 bekommt)? Sprich entweder über den HS ausgewertet wird oder als Gruppenadresse im KNX-Bus gesendet wird?
    Danke für eure Hilfe.
    Hi, mir fällt da neu das teure TK-IP-Gateway ein.
    Wenn was anderes möglich ist dann wäre ich auch froh. Will das auch.
    MfG Chris
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
      Hallo
      Schaut euch mal den Türkommunikations-Schaltaktor an.
      Den anschliessend auf einen Binäreingang das sollte gehen glaube ich.
      Mfg. Gregor
        Hey danke aber der schaltet ja nur bei einem Öffnerbefehl über den Bus.
          Ich glaub schon, dass Gregors Vorschlag funktionieren könnte. Werd es gleich mal ausprobieren.
          @SuperSonic - Den Ausgang "OUT" des TKS-IP Gateways auf einen Binäreingang (am Bus) legen.
            Wir bzw. Ich hab ja kein IP Gsteway.
              Na klar geht das mit einem TKS-Schaltaktor :-)
              Ich habe zu ähnlichem Zweck einen TKS-UP-Schaltaktor (ist viel günstiger als die REG-Variante) genommen und diesen als Treppenlichtfunktion mit kurzem Impuls (Zeit ist einstellbar) konfiguriert. Dann auf die Türstation eingelernt und voila, bei jedem Klingeln schaltet das kurz das potentialfreie Relais durch.
              Das kann man dann per KNX-Tasterschnittstelle an den Bus bringen. Bei mir wird damit z.B. das Bild der Außenkamera zu den 3 DIY-TFT-Videostationen auf den Etagen geschaltet, ganz ohne KNX und TKS-Video. Funzt super.
                Zum nachlesen
                http://download.gira.de/data2/12111210.pdf
                gruß J.
                  Hey Cool danke... Noch kurz zur Cam Schaltung.... Bekomm ich das auch so hin Klingel --> Kamera dreht dich auf die Türe zu --> TV's schalten über UDP oder TCP ein z. B für 15 sec dann aus... Bekomm ich das Bild von der cam über das Netzwerk zum TV???
