Gira G1
Wlan nur mit dem 216700... Steht überall so und wird hier auch im forum so erklärt. Da wirst du wohl noch zu kaufen müssen.
Ich denke mal bei deiner WLAN Version wird es ohne den Gira 216700 nicht funktionieren. Steht ja wahrscheinlich nicht ohne Grund in der Doku und du merkst ja grad selber das es Probleme mit der Kommunikation gibt. Ich selber habe nur POE Version die kann mit allen Schnittstellen programmieren. Testen wollte ich das damals auch mit den anderen Modulen ich habe ja diverse IP Router/Interfaces habs aber dann verworfen.
hört sich gut an - jetzt muss ich nur erstmal schaffen das G1 überhaupt über die ETS programmiert zu bekommen... da streikt es leider immer noch... hoffe nicht das das wirklich an meinem IP Gateway liegt... hat jemand das Bab-Tec Modul mal als Router für die G1 Config schon probiert ? Geht das ?
Ich habe das über das Bab-Tec Appmodule realisiert, bietet aus meiner Sicht ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und funktioniert problemlos. Blöd ist, dass das Appmodule für Pause eine 1 möchte und für Play eine 0 als Wert. Das verplämpert einen Kanal auf meinem Logikmodul nur um die Taste richtig ans Laufen zu bekommen.Zitat von foxmul Beitrag anzeigenSeht ihr irgendeine Möglichkeit Titelanzeigen vom Sonos System in die Audiosteuerung vom G1 zu bekommen ?
Generelle Start/Stop hab ich über folgende Scripte realisiert - https://trautner.net/313-sonos-mit-g...server-steuern
Schön wäre es natürlich wenn noch mehr über das G1 vom Sonos System zu bedienen wäre...Angehängte Dateien
Habe auch 2 POE Varianten jedoch läuft ein G1 als Client. Beim beiden ist die neuste Firmware drauf und beim TKS IP Gateway
Firmware 03.01.09.00. Habe dieses Problem nicht, laufen beide sehr zuverlässig.
Hab noch ein anderes seltsames Problem.
Hab 3 Gira G1 mit der aktuellesten Firmware (Trat aber schon bei der V1 auf)
Ab und an starten alle G1 Geräte in Schleife neu (Konfiguration wird aktualisiert) wenn jemand anläutet und ich nur an einer Station drangehe.
Dann kann(!) es passieren, dass die G1 Stunden später in einer Schleife neu starten.
Helfen tut nur ein Kaltstart indem ich ihnen das PoE kurz abdrehe.
Hab auch am TKS IP Gateway die aktuellste (sic!) Firmware drauf.
Kennt jemand das Problem?
Hatte das Problem gestern auch. Nach Rücksprache mit der Hotline liegt es sehr oft an den Access Points. War bei mir auch so.
Weil beim KNX Routing keine bidirektionale Kontrolle eingebaut ist. Das geht nur mit einem Gira IP Router mit irgendwelchen Sondereinstellungen.
Florian
Hat jemand eine Idee warum die Programmierung des G1 über die ETS bei einer direkten IP Verbindung (WLAN Version) immer mit "Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit" abbricht wenn ich versuche das Applikationsprogramm drauf zu schreiben ? Geräteinfo über die ETS bekomm ich noch gezogen - alles andere geht nicht..
Beim Versuch die phy. Adresse drauf zu schreiben erkennt er nicht das das G1 im Programmiermodus ist und mosern das nur an.
Ping auf die IP ist problemlos möglich - Status Seite bekomm ich auch angezeigt - nur die Programmierung klappt einfach nicht...
IP Router ist ein BJ-6186.
Geräteinfo gibt das hier aus...Angehängte DateienZuletzt geändert von foxmul; 20.10.2017, 09:21.
Schade, ich dachte ich könnte das Kamerabild bei Bewegung am G1 anzeigen lassen.
Das KO bei der Kamera sendet ein 'EIN', wenn die Verbindung zur Kamera aufgebaut wird und ein 'AUS', wenn die Verbindung geschlossen wurde. Damit kannst du z.B. eine zusätzliche Beleuchtung für die Kamera nebenbei einschalten.Zitat von Knochen Beitrag anzeigenWas ich mich frage:
Wieso gibt es in der ETS ein Schaltobjekt im G1 für die Kamera.
Wenn ich da eine GA anlege tut sich gar nichts.
Siehe Seiten 93-94 in der G1 Dokumentation: http://download.gira.de/data3/20693410.pdf
foxmul vielleicht wäre sowas für dich ausreichend. Babtec Appmodul mit Sonos App.
https://www.bab-appmarket.de/de/play.html
Ich musste bei meiner HikVision den SubStream auf MJPEG umstellen.Zitat von turtle1987 Beitrag anzeigenHat schon jemand eine Axis Kamera mit dem G1 ans Laufen bekommen? Ich habe den Link so aufgebaut, wie Gira es beschreibt aber es kommt keine Verbindung zustande.
Das G1 akzeptiert auch keine Sonderzeichen im Passwort.
Bei mir sah die URL folgend aus http://benutzer:passwort@IP-Adresse/...02/httppreview
Was ich mich frage:
This gallery has 1 photos.
- Likes 2
ISE Smart hatte ich mir auch schon angesehen - ist mir aber bisschen zu heftig nur um die Titelanzeige ins G1 zu bekommen...hatte gehofft es gibt vielleicht irgend eine softwareseitige Möglichkeit das auf den Bus zu schicken...
