Gira G1
  • flo1906
    Vielleicht liegt da der Hase im Pfeffer.
    Ich kann im GPA nur Werte beziehen im Datenmonitor - nicht schreiben...
    image.png​
    In der ETS klappt das ganz normal dass ich Werte sende - aber das G1 ist ja ein X1 Client
    Das deployen mache ich bei beiden Geräten bei jeder Änderung.
    Zuletzt geändert von flo1906; 17.01.2023, 11:44.
  • Sweeny
    flo1906
    Mit der Inbetriebnahme meinte ich... Du musst das Logikblatt über eine neue X1-Inbetriebnahme auf dem X1 "deployen". Das hast Du auch gemacht? In der GPA-Simulation klappt das nämlich nicht. Ich bin mir zudem nicht mehr so sicher, ob man das nicht auch mit dem G1 machen muss. Mach das besser auch mal.
    Noch eine Testmöglichkeit: Alternativ kannst du zum Testen über den Datenpunktmonitor direkt an den G1 senden. Dann solltest du vom G1 was hören.
    Zuletzt geändert von Sweeny; 17.01.2023, 11:01.
  • flo1906
    Hallo Sweeny
    Danke für die Antwort
    Hier die Bilder
    G1 ist in Betrieb genommen, muss man ja glaube ich nach jedem X1 Update machen.
    Die Meldungen gehen durch, nur das ausführen geht nicht
    Testaufbau ist wirklich ein Testaufbau - zeigt die Verzweiflung ;-)
    Zuletzt geändert von flo1906; 17.01.2023, 09:10.
  • Sweeny
    flo1906
    hi,
    eigentlich ist das so richtig, du sendest aber nur jeweils einen Befehl, oder? Beide zusammen klappen nicht.
    das ganze funktioniert nur nach der Inbetriebnahme, nicht in der Simulation.
    ansonsten poste mal das Logikblatt und auch welches “Ausführen” du verwendest.
  • flo1906
    Und wieder so ein Threadaufwärmer...
    Aber auch ich sitze vor meinem G1 mit einer mittleren Krise...
    G1 läuft als X1 Client
    Ich bekomme Meldungen auf den Schirm und kann diese quittieren.
    Auch im Datenmonitor bekomme ich die Änderungen des G1 angezeigt.
    Aber der Datenpunkt "Ausführen" verweigert sich total.
    Weder anpassen der Lautstärke noch Abspielen des Klingeltons funktioniert.
    Audio:RingtoneVolume:20
    RingTones:6
    Beides frisst der Baustein nicht.
    Zur Simulation habe ich auch den Wertgenerator vor den Ausgang gesetzt und triggere den über die GA der Klingel...
    In der Simulation werden alle Werte geschrieben und kommen am "Ausführen" Baustein an.
    Herzlichen Dank für eure Hilfe.
    Zuletzt geändert von flo1906; 16.01.2023, 23:02.
  • BlueSnowman
    Zitat von Nazgu7 Beitrag anzeigen
    Auf fritzfone und doorbird gleichzeitig geht nicht! Du musst es genau wie in dem Video, nur auf die Doorbird anlegen. Einen Tod muss ma sterben... Der G1 muss direkt angewählt werden, sobald die Fritzbox dazwischen hängt (z.b. gruppenruf) funktioniert nur noch Audio.
    Schade. Heute früh wurde unser Doorbird eingebaut und ich habe heute Stunden lang genau das versucht. Sehr gute Infos hier. Wenn schon die Fritz Phones nicht kombinierbar sind, gibt es Wege mehrere G1 gleichzeitig klingeln zu lassen und trotzdem Video zu haben? In der App kann man ja im Zeitplan immer nur ein Gerät auswählen. Ist nicht ganz optimal wenn man G1 auf verschiedenen Stockwerken hat ...
  • CJack
    Zitat von meti Beitrag anzeigen
    Hi!
    Ich versuche das jetzt schon mit
    - "Ringtones:2"
    - "Ringtone:2"
    - "Audio:Ringtones:2"
    - "Audio:Ringtone:2"
    aber da kommt nix. Überseh ich da irgendwas?
    Eingang ist einfach ein 8bit Variablen Datenpunkt der über Visualisierung verändert wird. Ausgang der G1 "Ausführen" Datenpunkt. Hab es auch statt dem Textformatierer mit einem statischen Wertegenerator versucht.
    Ah cool, danke! Das mit dem Datenpunktmonitor ist ne feine Sache, hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm.
    Sorry dass ich diesen Thread nochmals aufgreife,
    aber nach einigen Stunden ausprobieren klappt es bei mir nicht, der G1 gibt keinen Klingelton ab.
    Der Datenpunktmonitor zeigt mir keine empfangenen Daten an, wenn ich die Logik auf dem X1 ausführe. Auch ist mir nicht klar, wie ich wie oben erwähnt, zum Testen Texte über den Datenpunktmonitor an den G1 direkt senden kann. Wie klappt denn das? Kann nur den aktuellen Wert beziehen.
    Eine TKS habe ich im Moment nicht installiert, dass sollte aber keine Bedingung sein, nehme ich mal an.
    Hier meine Logik:
    Vielen Dank, für jegliche Hilfe.
    Gruß Jack
    Zuletzt geändert von CJack; 04.09.2022, 09:44.
  • fabianfischer
    Ich kann das positive Feedback zur G1 Firmware V 3.4.91 nicht teilen.
    Grundsätzlich ist eine Performanceverbesserung der Home Server APP festzustellen aber dafür ist die Türkommunikation unbrauchbar geworden.
    Ich habe auf unserem Teststand einen G1 als HS Client inkl. SIP Türkommunikation konfiguriert, nach dem Update lässt sich nun die Türkommunikations-APP bei einem Klingelruf nahezu überhaupt nicht mehr bedienen.
    Dabei macht es auch keinen Unterschied ob die SIP Kommunikation über einen SIP Registrar oder mittels SIP Direktruf erfolgt, jeweils beides mit Videoübertragung getestet.
    Persönliches Fazit, der G1 war und ist als HS Client unbrauchbar, denn wir haben kein Bauvorhaben ohne Türkommunikation.
    Die Hardware ist einfach völlig überfordert.
    Wahrscheinlich liegt es auch an der mangelhaften Implementierung der HS Visu in den G1, da man statt eine saubere Integration wie beim X1, einfach nur die Android APP installiert hat.
    Zuletzt geändert von fabianfischer; 12.03.2022, 13:51.
  • larsrosen
    Zitat von Sweeny Beitrag anzeigen
    Mega, danke für den Hinweis. Ich bin gerade am Installieren. Wäre ja echt der Hammer wenn endlich der HS mit dem G1 flüssig funktioniert....
    EDIT
    Ja das ist vieeeel besser so. Eine ganz kurze verzögerung ist immer noch da, aber das stört mich nicht. Alles im Allem ist selbst bei der Eingabe der Nutzerdaten, der G1 viel Performanter geworden.
    Zuletzt geändert von larsrosen; 11.03.2022, 17:00.
  • Punker Deluxe
    Da ich keinen Homeserver nutze lass ich es erst mal aus, wer weiß welche Bugs dabei sind. Berichtet bitte
  • Sweeny
    Es gibt eine neue G1-Firmware: https://partner.gira.de/service/down...x.html?id=3108
  • Nazgu7
    Zitat von northberlin Beitrag anzeigen
    Falls du die Doorbird API noch nicht kennst, die ist hier dokumentiert:
    Da findest du den HTTP Aufruf:
    http://<device-ip>/bha-api/restart.cgi
    Damit kannst du die Doorbird rebooten lassen, der Diagnose Sound "blabla connected to internet jadajada" wird dabei nicht abgespielt. Könntest du also aller 2-3 Wochen mal Nachts aufrufen ohne das die Nachbarn wach werden.
    Dann brauchst halt noch jemand der den HTTP Request absetzt. Wenn du den X1 hast, nimmst du den HTTP Web Request Baustein hier aus dem Forum, oder du hast nen RasPi laufen und machst es mit ihm (NodeRed, OpenHAP,FHEM,...).
    Ich würde wahrscheinlich noch herausfinden ob du über die API feststellen kannst wann der Fehler auftritt. Vllt reagiert irgendein API Request seltsam. Du kommst ja auch an die SIP Parameter der Doorbird ran (http://<device-ip>/bha-api/sip.cgi). Wenn dem so ist kannst du den reboot vllt gezielter durchführen, als stumpf aller 3 Wochen, was als Notlösung den Job auch tun würde.
    Macht das Sinn?
    Kenne mich mit sip leider gar nicht aus. X1 ist vorhanden, das mit dem Neustart denke ich bekomme ich hin. Bin leider die nächsten zwei Wochen verhindert, werde mich danach Mal drum kümmern. Vielen Dank dir!
  • northberlin
    ne weiß ich nicht. Wir Stelle ich das ein?
    Dann brauchst halt noch jemand der den HTTP Request absetzt. Wenn du den X1 hast, nimmst du den HTTP Web Request Baustein hier aus dem Forum, oder du hast nen RasPi laufen und machst es mit ihm (NodeRed, OpenHAB, FHEM,...).
    Macht das Sinn?
    Zuletzt geändert von northberlin; 02.02.2022, 20:10.
  • Nazgu7
    Zu deinem Rebootproblem, du kannst den Neustart über die DoorBird API automatisieren. Das weisst du. Oder?
  • northberlin
    Nachtrag, dank dir für den Denkanstoß. Hab den Fehler gefunden. Ich nutze bei mir im Netz ungern IP Adressen sondern hatte die Fritzbox über den DNS Namen angesprochen. Daher ist mir garnicht aufgefallen das der Dude aus dem Video beim Anrufen des G1 nicht mehr die IP Adresse der Fritzbox sondern die des G1 verwendet. Das war mein Fehler, bei mir war da noch 111@fritz.box drin. Nun gehts. Danke nochmal.
