Gira G1
  • powell
    Oh ok. Sowas hatte ich mir schon gedacht. Das ist natürlich blöd Dann hoffe ich das es da mal ein update gibt.
    Macht ja sonst wenig Sinn.
  • jb1
    Die X1 App benutzt ja den Chromium Browser um das UI anzuzeigen. Auf dem G1 ist dieser noch sehr alt (40.0.2214) und kann vermutlich deswegen die Seite nicht anzeigen.
    Ich glaube die Handy-Apps benutzen den vom System, der ja durch Updates aktuell gehalten wird, oder bringen den selbst in aktuellerer Version mit.
    Das heißt auf dem G1 kann man nur sehr simple Webseiten anzeigen.
  • powell
    hat jemand einen Tipp, ich versuche gerade eine Website einzubinden.
    Meine G1 laufen in Verbindung mit einem X1.
    Wenn ich den URL Aufruf am Handy mit der X1 App öffne zeigt es mir den Inhalt an.
    auf den G1 zeigt es mir leider gar nichts an.
    Hat das noch jemand? Hängt es an der Skalierung?
    Danke!
    Gruß Patrick
  • EugenDo
    Zitat von Ralf Engels Beitrag anzeigen
    Keine Gewerke Ansicht
    das ist doch eigentlich ein Vorteil bei X1 ...
  • martiko
    Ralf Engels
    Super, danke... Mit den Nachteilen kann ich gut leben und sehe es auch so, dass die Vorteile (deutlich) überwiegen!
  • Ralf Engels
    Zitat von martiko Beitrag anzeigen
    Jetzt habe ich aber gelesen, dass dann ein paar Funktionen nicht nutzbar sind (z.B. Temperatursensor), weil diese nur im KNX-Modus verfügbar sind. Den Temperatursensor brauche ich ohnehin nicht. Gibt es sonst irgendwelche (gravierende) Argumente, den G1 als KNX-Gerät einzubinden, oder ist die von mir geplante Nutzung als X1-Client eine sinnvolle (und wahrscheinlich auch die einfachste) Lösung?
    Ich halte die Nutzung als X1 Client für die sinnvollste Lösung!
    Vorteile sind:
    • Einfache, deutlich schnellere Projektierung
    • Alle Geräte im Haus und mobil sind identisch
    • Durch X1 Benutzergruppen – schnell anpassbar
    • Sonos Bedienung
    Durch die kontinuierliche Weiterentwicklung des X1 ständig neue Features
    Nachteile:
    • Kein Temperaturfühler
    • LED nicht ansteuerbar
    • Keine Gewerke Ansicht
    LG Ralf
  • martiko
    ich plane inzwischen doch, einen G1 als Bedienzentrale in meine Wohnung zu integrieren. Zunächst hatte ich vor, die ERR über die MDT Glastaster 2 (mit Temp. Sensor) zu bedienen, aber das belegt mir dann doch in jedem Raum zu viele Tasten für eine Funktion die (gerade bei meiner Fußbodenheizung) nur sehr selten benötigt wird.
    D.h. die wichtigste Funktion für mich ist die Einstellung von Temperatur-Sollwerten (und sonstigen Heizungsparametern) für die einzelnen Räume, aber natürlich möchte ich auch andere Funktionen von zentraler Stelle im Wohnzimmer ansteuern können.
    Ein X1 ist ohnehin schon fest eingeplant (und sogar schon auf meinem Testbrett vorhanden), daher ist meine Überlegung, den G1 über POE-LAN anzuschließen und als X1-Client zu konfigurieren.
  • AntarcticChristian
    Zitat von Knochen Beitrag anzeigen
    Werksreset, neu übertragen und Türkommunikation neu einbinden, fertig
    Habe ich jetzt gemacht und es wird alles wieder angezeigt wie vorher...
    Danke für die Info.
  • intelligente Haustechnik
    ok. Danke für die Info
  • Knochen
    Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigen
    bei 2.5 kann man den Namen "Gebäudefunktionen" aber auch nicht bearbeiten/ändern
    Der Fehler tritt in der reinen KNX Konfiguration ohne Werksreset auf.
    Werksreset, neu übertragen und Türkommunikation neu einbinden, fertig.
  • EugenDo
    Pack einen neuen G1 mit der neuen Version in die ETS, dann bekommst du einen Update-Button bei dem echten G1... den neuen kannst du danach wieder löschen
  • Knochen
    Hab grad gesehen, dass es bereits die Produktdatenbank 2.5 für das G1 gibt.
    Muss ich jetzt wirklich wieder alles neu parametrieren, oder kann ich updaten ohne Verlust?
    Nachtrag: Hab den kleinen Update Button übersehen.
    Quäle mich aber gerade, da er mir die Programmierung immer wieder abbricht :-(
    Und noch ein Nachtrag:
    Der Bug mit der leeren Zeile nach dem Update lässt sich durch einen Werksreset beheben.
    Lustigerweise hat er mir dann das TKS IP Gateway nicht richtig eingebunden.
    Musste mir in der Web Oberfläche des Gateways kürzere Benutzernamen geben. Dann hat es wieder funktioniert.
    Zuletzt geändert von Knochen; 31.01.2020, 18:44.
  • ALPINA B5
    EugenDo
    Korrekt. Den Text kann ich individuell ändern
  • EugenDo
    Zitat von ALPINA B5 Beitrag anzeigen
    Das geht bei mir... Bzw es steht weiterhin Gebäudefunktionen.
    Allerdings nutze ich den G1 als X1 Client
    In dem Fall kann man alles mögliche dahin schreiben, da wird der Text vom "Verbindungsname" (System -> Verbindung zum Gerät) genommen, falls mich nicht alles täuscht.
