Gira G1
  • sqeez3r
    Ja, die Daten kommen an.
    Komischerweise steht nun bei einem G1 auch korrekterweise der aktuelle Sollwert, nachdem ich den G1 wegen einer anderen Konfigurationsänderung neu bespielt hatte.
    Wenn ich aber die Solltemperatur mit den + und - Tasten ändern will, passiert beim G1 gar nichts
  • Axel
    Und auf dem Busmonitor beobachtet das auf de Anfrage auch eine Antwort kommt? Denn wenn die Anfrage keine Antwort liefert,...
  • sqeez3r
    Danke für deine Hilfe, aber ich habe das genau so aktiviert wie von dir empfohlen und es funktioniert trotzdem nicht.
  • Ralf Engels
    Zitat von sqeez3r Beitrag anzeigen
    Ich habe nun rausgefunden, warum die RTRs nicht funktionieren: Der G1 verlangt zum Setzen eines (neuen) Sollwerts den Status des aktuellen Sollwerts. Mein MDT Heizungsaktor sendet aber nur einen Status bei einer Änderung. Da beißt sich die Katze in den Schwanz!
    Auslesen des aktuellen Sollwerts mittels ETS funktioniert einwandfrei. Warum hat Gira dies nicht für den G1 implementiert?
    Was kann ich machen? Nach einem Neustart des G1 funktioniert somit der RTR nie.
    Ich kann nur noch mal auf den Beitrag hier verweisen
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...633#post906633
    Richtig gut wird das ganz wenn man eine Statusabfrage aktiviert. (Lesen bei Init sowie das Ü Flag setzen in Objekt 41)
    LG Ralf
  • sqeez3r
  • sqeez3r
    Mittlerweile habe ich 4 G1. Nachdem ich anfangs beim ersten G1 Probleme mit der RTR hatte, ging es nach dem Update der Firmware.
    Jetzt funktionieren die RTRs aller 4 G1 nicht mehr. Es wird keine Solltemperatur angezeigt.
    Wo liegt der Fehler? Ich habe alles entsprechend der Infos aus diesem Thread konfiguriert. Ist die FW immer noch fehlerhaft?!
  • dominikde
    Ich habe gestern mal eine Mail an Gira geschickt, zwecks: wann kann ich den G1 als Quadclient für den HS einsetzen, das war vorerst mal die Antwort:
    vielen Dank für ihre freundliche Anfrage zum G1.
    Ich bedauere, dass Sie mit dem aktuellen Funktionsumfang des G1 nicht
    zufrieden sind. Der Umfang und der Zeitpunkt für zukünftige Updates
    befindet sich noch in Klärung .
    Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne wochentags in der Zeit
    von 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr und Samstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
    telefonisch unter der Rufnummer (02195) 602-123 zur Verfügung.
    Herzliche Grüße aus Radevormwalde
  • dschmid
    Zitat von baumhaus123 Beitrag anzeigen
    Ja, kannst du. Ich habe einfach einen Wertgeber parametriert - bedenke aber wie gesagt, dass (bis jetzt?) nur ganzzahlige Werte gehen, also 20 °C, 21°C, keine X,5 Werte. Insgesamt hast du 5 Seiten à 25 Funktionen zur Verfügung.
    Ok, vielen Dank für die Information.
  • baumhaus123
    Zitat von dschmid Beitrag anzeigen
    Das bedeutet also, dass ich also auch einen Sollwert für andere Räume angeben kann, oder? Wie viele kann man mit einem G1 ansteuern?
  • jorues
    @jumper79: Du musst die Wetterprognose bei der Inbetriebnahme aktivieren. Evtl. musst du nen Werksreset durchführen um die Inbetriebnahme neu durchlaufen zu lassen.
  • dschmid
    Ja, nur für einen Raum. So habe ich mir für die anderen Räume beholfen (nur Komfort-Solltemp, nur ganzzahlige Werte):
  • jumper79
    Servus zusammen!
    ​Habe gestern meinen G1 230V bekommen. Irgendwie finde ich weder im Gerät noch in der ETS die Wetterstation nicht.
    Im ersten G1 PoE ist ein Menüpunkt in den Einstellungen im Gerät nach der Türkommunikation. Im 230V fehlt dieser Menübereich.
    Wurde das wegrationalisiert oder ist es ein Bug in der neuen Firmware.
  • BenS
    Ähnliche Schwierigkeiten hatte ich auch schon. Schliesse mal deinen Rechner direkt per Kabel ans Netzwerk falls du Wlan benutzt. Auch wähle als Schnittstelle den Tunnel also die IP Verbindung und nicht das Multicast.
    Wenn das alles nichts hilft, versuche es per USB.
    Wlan bleibt Wlan und fällt in die Kategorie Nachrüßtung. Wie immer gibts dabei Schwierigkeiten oder Einschränkungen.
    Wenn es das erste mal funktioniert hat, kann man bei weiteren Änderungen partiell übertragen. Geht schneller und bricht eher selten ab.
    Viel Erfolg.
  • Axel
    Im IP Router vielleicht physikalisch adressierte Telegramme wiederholen aktiviert? Wenn ja, deaktivieren.
  • schommer
    Servus zusammen!
    Ich hab mein G1 inzwischen jetzt mal mit einer Physikalischen Adresse ausgestattet bekommen, aber wenn ich das Applikationsprogramm aufspielen will, kopiert der auch erst fleißig um dann schlussendlich doch mit der Fehlermeldung "Gerät antwortet nicht" abzubrechen.
    Ich hab den IP Router auf der Linie 1.1.0 und das G1 auf der 1.0.2 liegen - die restliche Installation liegt auch auf der 1.1.X
    Gibts da einen kapitalen Denkfehler bei mir? Ich hab zur Sicherheit auch mal die "Zuverlässige Kommunikation" eingeschaltet, da ich mit der WLAN-Version ins rennen gegangen bin.
    In der ETS (5) steht als Applikationsprogramm "Gira G1 111011" - ist das richtig? Die FW ist ja schließlich 1.1.196?!
    This gallery has 2 photos.
