Gira G1
  • MatthiasS
    Das ist letztlich auch nur Schalten und Dimmen. Demzufolge "kann man". Schön ist es aber nicht.Einer meiner Hauptkritikpunkte.
  • mcfennek
    wenn man auf die Gira Website schaut wird damit geworben dass der G1 Sachen kann wie Licht, Szenen, Türkommunikation, Wetter etc. Was mir hierbei fehlt ist sowas wie Multimedia/Musik. Weiss jemand ob man zumindest eigene Seiten definieren kann um mittels KNX (z.B. ISE Connect for Sonos) Musik, Lautstärke, Titel etc regeln zu können.
  • My-Knx-Shop
    Doch, dass läßt sich problemlos realisieren.
  • baumhaus123
    Danke für die Vorab-Infos zum G1. Wie sieht es denn mit der konkreten Anzahl an steuerbaren Gerären aus? Ich hätte für das G1 in der offenen Küche Verwendung, dort würde ich 4 Jalousien und 6 Beleuchtungen steuern wollen, zusätzlich die KWL und für 16 Heizkreise die Solltemp einstellen. Würde das hinhauen oder reicht die Anzahl der Objekte nicht aus? Falls einer der Tester bereits Infos dazu hat würde ich mich freuen!
  • MatthiasS
    Erscheinungstag steht ja ganz deutlich weiter oben.
  • mxcxpx
    das G1 scheint noch nicht so wirklich auf dem Markt zu sein
  • MatthiasS
    Die POE Variante sicherlich.
  • mxcxpx
    hallo,
    kann der Gira G1 auch mit dem Weinzierl 730 IP Gateware betrieben werden?
  • MatthiasS
    Kein Plugin mehr im ETS5-Zeitalter!
  • MatthiasS
    Zitat von b4iT Beitrag anzeigen
    Ok, es wird so dargestellt als könnte man damit sämtliche Szenen, Licht, Jalousie, Heizung usw. im Haus steuern
    Nein, das wird nicht so dargestellt.
    Es wird beschrieben, dass "alle Funktionen der Gebäudetechnik intuitiv gesteuert werden" können. Das steht nichts davon, dass alle Funktionen im Gebäude gesteuert werden können.
  • heckmannju
    Und zentrales bediengerät für ein EFH kann der G1 aufgrund der äußerst kanppen Anzahl an Kommunikationspbjekten NIEMALS sein.
    Der G1 ist ein besserer Tastsensor, nicht mehr und nicht weniger.
    Wieviele Schaltfunktionen kann man den mit dem G1 abdecken?
    Der KNX Teil ist ein Plugin?
    Zuletzt geändert von heckmannju; 24.07.2015, 14:56.
  • b4iT
    Ok, es wird so dargestellt als könnte man damit sämtliche Szenen, Licht, Jalousie, Heizung usw. im Haus steuern und es dient gleichzeitig als TKS. Ich seh das aber rein als zusätzliches Spielzeug wenn der normale Tastsensor nicht reicht oder man ein mal im Jahr die Temperatur ändern möchte oder die Jalousiestellung einzeln händisch ändern möchte.
    Wenn man mit den Objekten in einem EFH schon an die Grenzen stößt, dann wirds uninteressant. Kaum jemand wird sich in jeden Raum ein G1 hängen. Das nutzt ohehin niemand.
  • MatthiasS
    Nichts, was der G1 kann, kann man mit dem HS abdecken.
  • b4iT
    Das ist schon klar, aber man kann das was der G1 macht auch mit einem HS abdecken. Wenn nun das G1 teuer wird, stellt sich die frage ob es das noch wert ist für die reine Anzeige/Bedienfunktion oder ob man nicht gleich zum HS geht und kann umfangreiche Logiken abbilden. Ich denke, dass das Potential viele gar nicht ausnutzen.
    Den G1 sehe ich als ein ganz nettes zentrales Bedienelement fürs EFH. Man kann Zeitschaltfunktionen nutzen, das dürfte für viele Anwender ausreichend sein. Ist es das nicht (mehr), dann braucht man zusätzliche Hardware in welcher Form auch immer. Je mehr das wird desto sinnvoller wird ein HS. Aber zusammen mit dem HS macht der G1 nicht mehr viell Sinn. Da es dann ein reines HomeServer "Anzeigegerät" ist. Zumindest soweit es aktuell komuniziert ist, gibt es nur entweder oder. Man kann natürlich auch das G1 trotzdem mit seiner Oberfläche nutzen und den HS nur im Hintergrund für Logiken. Ich würde mir wünschen, dass das besser zusammenpasst.
    Zuletzt geändert von b4iT; 24.07.2015, 13:54.
  • MatthiasS
    G1 ist reiner KNX-Taster, der Homeserver eine universelle Gebäudesteuerung- und Visumaschine. Völlig unterschiedliche Geräte, die kann man nicht vergleichen. Und demzufolge auch nicht ein paar G1 durch einen HS ersetzen!
    Neuerungen beim HS? Frühestens Mitte/Ende 2016 imho.
    Alternative unterhalb des HS ist sicher angedacht, aber da würde ich mal die L&B 2018 oder 2020 abwarten.
