Gira G1
  • Nazgu7
    ist natürlich ultra schade, das wäre eine super Sache gewesen. Danke euch.
    habe dann noch eine Frage. Ich habe die 24V Variante über WLAN angebunden in Verbindung mit dem X1. Wie kann ich denn bei diesem die LEDs einzeln ansteuern?
  • Marino
    Das wäre zu einfach gewesen. Als ich mit dem Gira-Support telefoniert habe, wurde mir mitgeteilt, dass das nicht vorgesehen wird.
    Es könnte so einfach sein…
  • BadSmiley
    Zitat von Nazgu7 Beitrag anzeigen
    Oder gibt es eine Möglichkeit im G1 einen externen Kameralink einzupflegen für die Sprechstelle?
    Hatte ich im Feldtest immer vorgeschlagen, wurde mit "Die Türstationen müssen sich an Earlymedia im SIP halten" abgetan. Fand ich schade, weil es häufig eine einfache Lösung ist. Auch um einfach eine externe Kamera einzubinden.
  • Nazgu7
    ich habe eine Frage zur SIP-Sprechstelle. Undzwar nutze ich eine Doorbird mit FritzFons und wollte jetzt den G1 auch noch hinzufügen. Dabei gibt es nur ein kleines Problem...
    Wenn ich den G1 direkt als SIP-Nummer in der Doorbird eintrage funktioniert es einwandfrei inkl. Bild. Dann klingel jedoch die FritzFons nicht mehr. Wenn ich dann einen Gruppenruf in der Fritzbox eintrage, klingeln die FritzFons (inkl. Bild) und der G1, aber ohne Bild. Problem ist anscheinend, dass die Fritzbox das Videobild aus dem SIP-Stream abkoppelt... Gibt es eine Lösung für das Problem? Oder gibt es eine Möglichkeit im G1 einen externen Kameralink einzupflegen für die Sprechstelle? Habe dazu leider nichts gefunden.
    Danke
  • fabian82
    Heute ist eine neue Firmware 3.4.51 erschienen, im GPA bei mir noch nicht downloadbar, aber auf der Gira Internetseite unter:
    https://partner.gira.de/service/down...type=D&id=3110
    Viel scheint sich allerdings nicht geändert zu haben.
    Neue Funktionen
    • Anpassung an die neuen Funktionen der Gira X1 Version 2.7.585
    Behobene Fehler
    • Fehlfunktion des Reglers bei kurz aufeinander folgenden neuen Datum & Uhrzeit-Telegrammen.
    Bekannte Einschränkungen des HomeServer Clients
    • keine Zeitschaltuhrkonfiguration (Fehler ab HS Experte 4.11 behoben)
    • direkte PlugIn-Umschaltung (PlugIns nur über Menükacheln erreichbar)
    • Diagramm-PlugIn: Umschaltung Stunde/Tag/Woche/Monat/Jahr
    • Kamera-PlugIn: Einblendung von Schaltflächen
    • Aufruf von Fremdanbieter-Apps (z.B. Revox)
    • Menüeinträge „Schütteln“ und „Klicksound“ ohne Funktion
    • Auswertung des Gira G1 Temperaturfühlermoduls nicht möglich
    Edit:
    - Ich habe das Update erfolgreich und ohne Probleme an einem G1 24V sowie G1 POE durchgeführt
    - Es ist ebenfalls eine neue ETS Applikation (V3.0) enthalten, diese kann in die ETS importiert werden, dann den G1 3.0 ins Projekt einmalig einfügen, den eingefügten G1 v3.0 dann wieder entfernen, dann auf den eigentlich zu aktualisierenden G1 unter Applikation aktualiseren, entgegen meines Bildes sollte der Knopf nicht ausgegraut sein. (NICHT darüber Applikation ändern in... drücken, dass löscht euch alles!)
    - Veränderungen/Fehler habe ich keine festgestellt, aber auch nicht danach gesucht
    Zuletzt geändert von fabian82; 28.09.2021, 15:40.
  • araeubig
    Zitat von fanfunk Beitrag anzeigen
    Hmm da muss ich es wohl mal testen ob das wirklich nicht geht. Ein g1 hab ich zum testen leider aber keinen poe Adapter.
    Ich würde es nicht testen! Wenn es dumm läuft kannst
    Du den G1 dann gerade ‘entsorgen’.
    Verstehe aber noch nicht ganz, warum Dein Netzwerkkabel nur 4 Adern hat. Warum nicht korrekt anschließen. Das ging bisher noch irgendwie unter.
  • willisurf
    Oder direkt bei Gira anfragen
  • fanfunk
  • Beleuchtfix
    Geh mal davon aus, was nicht ausdrücklich drauf steht, geht auch nicht.
    Gruß Florian
  • fanfunk
    Zitat von mst89 Beitrag anzeigen
    Du brauchst für Empfangen und Senden 4 Adern, das scheitert schon daran, da PoE über die anderen Adern realisiert wird.
    Das ist so nicht richtig.
    Der Standard 802.3 AF Mode A ist der Betriebsmodus mit Phantomeinspeisung, was bedeutet, dass das Signal auf die Leistung aufmodoliert wird. Daher bräuchte ich an der Stelle nur 4 Adern (2x 2 Paare). Viele poe Kameras nutzen zb diesen Modus. Die anderen Adern braucht man nur falls man mehr Durchsatz oder Leistung benötigt.
    Die Frage ist daher nur ob das G1 den betriebsmodus A unterstützt?
  • mst89
  • fanfunk
    Bin normalerweise ein "nur Leser" aber jetzt beschäftigt mich doch eine g1 frage.
    ​​​​​​Hat jemand von euch mal versucht den g1 poe mit nur 4 Adern anzuschließen. Laut poe Spezifikation sollte das gehen. Das g1 kann nur 100mbit dafür wären nur 4 Adern nötig und poe kann mit den selben Adern genutzt werden. Die Frage ist kann das auch das g1.
  • meti
    Oh sorry, ich hab jetzt G1 und X1 in einen Topf geworfen. Der G1 alleine kann ja gar keine Logiken. Ist ja auch zu viel verlangt von einem 900€ Gerät 🙄
  • foxmul
    achso, aber kann ich die logik im G1 inzwischen irgendwie auswerten oder geht das wieder nur mit X1 oder HS ?
  • meti
    Zitat von foxmul Beitrag anzeigen
    "- Auswertung des gemessenen Helligkeitswertes"
    Da gehts um die Helligkeit die das G1 misst, nicht deine Wetterstation. Den Wert von der Wetterstation kannst du, wie alle anderen Werte auch, über einen Gruppenadressdatenpunkt in eine Logik bringen.
