Zwei Stromversorgungen im KNX-Bus möglich?
    Moin,
    kann man eigentlich zwei Bus-Stromversorgungen nebeneinander betreiben? Oder gibt es Probleme mit 2 Drosseln im Bus? Müsste ich dann das nichtaktive Netzteil auch vom Bus trennen?
    Der Hintergrund:
    Die Busversorgung ist der Schwachpunkt einer jeden KNX-Installation. Fällt sie aus, fällt das ganze System aus (Single Point of Failure). Nachdem mir genau das passiert ist, überlege ich nun 2 Busnetzteile zu verwenden, so dass ich im Falle eines Ausfalles einfach auf ein intaktes Netzteil umschalten kann.
    Hatte da nicht Siemens Spannungsversorgungen die man parallel schalten kann für Redundanz?
    Ansonsten: Minimaler Abstand (Leitungslänge dazwischen) zweier Spannungsversorgungen in einer Linie 200 Meter.
      Ja, hat Siemens:
      https://www.hqs.sbt.siemens.com/gip/...2315_de-de.pdf
      Volker
      Wer will schon Homematic?
        Die Drosseln sind das Problem.
        Man könnte aber eine Umschalteinrichtung kreiern, die zwischen 2 SpgVs hin- u. herschaltet.
        GLT
          Auch wenn ich Schläge dafür bekomme.. Ich habe hier eine Logo 29v SV (durch hoch Regeln der Spannung) plus eine einzelne Abb drosseln für den Notfall... ;-)
            Also doch. Danke.
            Genau das wollte ich ja eigentlich vermeiden. Aber okay, dann komme ich wohl nicht da herum.
            Zitat von BadSmiley
            Auch wenn ich Schläge dafür bekomme …
            Hast Du etwa so wenig Selbstbewusstsein, dass Du so was schreiben musst?
              Zitat von SnowMaKeR Beitrag anzeigen
              Ja, hat Siemens: […]
              Ah, danke.
                Ja. Ich bin klein, süß und habe Angst vor großen knx Menschen. XD
                  die Siemens Spannungsversorungen aus der PDF sind ganz normale, die über eine externe Umschalteinrichtung gespeist werden. Das bekommt so jede KNX-Spannungsversorgung hin.
                    Bist du Dir da sicher?
                    Das Schaltbild stellt nur eine Schaltung mit Notversorgung dar.
                    Im Text steht:
                    Zudem lassen sich zwei 640 mASpannungsversorgungen
                    parallelschalten,
                    um 1.280 mA für bis zu 128 Busteilnehmer
                    an einer Linie zur Verfügung zu
                    stellen. Beide Stromversorgungen können
                    dazu im gleichen Schaltschrank installiert
                    werden – ohne jede Leitungsdistanz zueinander.
                    Volker
                      Ja, eben, laut Text lassen sich zwei Stromversorgungen zusammenschalten. So verstehe ich das auch.
                        Stimmt - aber nur solche Spannungsversorgungen, die dafür explizit zugelassen sind. Ansonsten Mindestabstand wie schon geschrieben.
                        Gruß, Klaus
                          Danke Klaus. Leider wurde ich nicht über Antworten benachrichtigt und habe es daher erst jetzt gelesen. Jetzt ist er aber abonniert. ;-)
                            wenn man 2 Spannungsversorgungen parallel schaltet wie bekomme ich dann mit wenn eine kaputt ist? Ich habe ja nicht wirklich lust einmal pro Woche zu den Schaltschränken zu laufen und nachzusehen.
                            VG
                            Jürgen
                              Es gibt neuerdings Spannungsversorgungen, die man überwachen kann z.B. ABB SV/S30.640.5.1
                              GLT
