Gira KNX/IP-Router Tunneling keine freien Slots
    Zitat von romanwagner Beitrag anzeigen
    na ja, aber gut zu wissen,dass es da ne lösung gibt. wird den Kundendienst anrufen und nach der Lösung für die 3.0f fragen. diese dann natürlich hier posten
    Lies nochmal einen Beitrag höher, habe die Lösung doch noch gefunden.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Super !!! genau das hat mir gefehlt.... hab es so gemacht wie beschrieben und siehe da...es klappt... jedenfalls sind dann zwei zugriffe möglich
      Vielen Dank. Werde aber trotzdem weiter probieren, auch drei und vier Tunnel-Slots zu bekommen
        Den Vorgang einfach 3 mal wiederholen und man hat 3 Tunnel-Slots vielen Dank für eure Hilfe
          ich habe bei mir auch einen Gira Router V4 verbaut.
          Daran angeschlossen:
          1x Eibd
          1x Gira Homeserver
          wenn ich jetzt über ETS auf die Schnittstelle zugreifen möchte, sagt er keine Freien slots mehr...
          Muss man da noch irgendwie die slots freigeben? Die Links aus Seite 1 sind nach 2 Jahren leider down...
          Elektroinstallation-Rosenberg
          -Systemintegration-
          http://www.knx-haus.com
            Welche ETS hast du?`Eigentlich ist das ganz einfach..
              ETS 5.5.2
              Angezeigt wird die Schnittstelle auch, aber sobald ich drauf zugreife kommt keine Slot mehr frei...
              -Systemintegration-
                Wo gibt es denn den? Kenne nur den 216700 V3.1...
                Frank
                  Ja hast recht meinte 216700 V3.0
                  hmm
                  ich glaube dann werde ich mal updaten....
                  [EDIT]
                  Also laut webif von der Schnittstelle ist die Version
                  3.1.3683.0
                  Zuletzt geändert von larsrosen; 11.12.2016, 20:09.
                  -Systemintegration-
                    Hat Keiner mehr eine Idee?
                    Vielleicht kann man sich ja auch irgendwie anzeigen lassen wieviel tunnel geöffnet sind bereits so wie beim weinzierl router?
                    -Systemintegration-
                      So was lange währt wird gut...
                      Zum beheben einfach Eibd(knxd) stoppen.
                      Über ETS eine Verbindung aufbauen( PA vergeben nicht vergessen) und aufgebaut lassen.
                      Dann Eibd wieder starten.
                      So bentuzt er den zweiten tunnel für eibd.
                      Der erste bleibt für ETS frei.
                      -Systemintegration-
