Viessmann Vitovent goes KNX
  • Teutone
    This gallery has 1 photos.
  • Teutone
    Hat die jemand einfach an den CO2 Sensor beispielsweise schon mal angeschlossen? Das ist ja ein 0-10V Eingang, mittels diesen Eingang kann man doch einfach über inen Dimmaktor (0-10V) die KWL regeln und schon ist die ganze Sache am Bus, man müsste nur noch die Bereiche messen um die Spannung zu wissen für die einzelnen Stufen!
    Ich werde es so machen, kostet wenig und sollte funktionieren.
    (siehe HIER seite 50)S
    LG
    Nico
    Zuletzt geändert von Teutone; 22.10.2015, 09:48.
  • Sarek
    Hallo miteinander!
    Super Arbeit! Ich habe schon länger eine Möglichkeit gesucht mit meiner Wolf CWL-300 zu kommunizieren.
    Hierzu ein paar Fragen:
    Ich habe als Haussteuerung eine Simatic S7 SPS verbaut die ich mit einer RS232 Schnittstelle ausrüsten kann.
    Bis jetzt habe ich keine OpenTherm Fernbedienung verbaut.
    Wird diese unbedingt benötigt um den Gateway zu betreiben?
    Wäre es möglich die Fernbedienung über mein SPS-Programm zu "emulieren".
    Gibt es irgendwo Dokus zur Kommunikation?
    Wie oft kommuniziert z.B. die Fernsteuerung mit der CWL?
    Was passiert wenn die Kommunikation unterbrochen wird?
    Ich möchte im Endeffekt meine CWL inkl Bypass abhängig vom CO2-Anteil, Feuchte und Temperatur der Raumluft steuern.
    Als Bedienung habe ich momentan nur den 3-Stufen Schalter verbaut.
    LG
    Alex
  • gigimc
    Hab den OT mit der aktuellen Firmware von Nagilo nun eingebaut und in betrieb. Funktioniert einwandfrei wie beschrieben. Ich bekommen auch schön die Temperaturen + die Drehzahl in % heraus. Nur den Status der Bypassklappe kann ich nicht ausnehme.
    LG
    GIGI
  • nagilo
    kann ich machen. Ich bin aber erst mal offline, da im Urlaub. Komme frühestens Anfang September dazu.
    In Kurzfassung:
    1. Gateway zwischen vitovent und handgerät einbauen wobei steuerung master und vitovent slave ist
    2. Usb anschluss des gateways an einen raspberry mit standard raspbian.
    3. otmonitor auf den raspberry kopieren
    4. Meine firmware auf sen raspberry kopieren und mit otmonitor ein firmwareupdate ausführen
    ab jetzt kann mit der vitovent über das gateway gesprochen werden, d.h. /dev/ttyUSB0
    dann hab ich ein kleines c++ prgramm, dass die umsetzung auf knx macht, aber das habe ich hier noch nicht gepostet. Kommt noch.
    hilft das schon mal ?
  • Teutone
    Ein kleines How to wäre total super, kostet dich zwar Zeit, würdest damit aber allen Vitovent-Besitzern helfen (mich eingeschlossen ;-)).
    Vielleicht auch mit Bildern. Das Problem ist das jeder einen Anderen Wissensstand hat und mit deiner Hilfe sollte es dann jeder umsetzen können.
    VG
  • nagilo
    da jetzt einige nach dem programm für den rasberry fragen, muss ich nachhaken.
    ich könnte mir ein tool auf basis der libknx vorstellen, dass die die infos auf konfigurierbare knx adressen legt und auf anderen adressen kommands annimmt. Sollte doch reichen, oder ?
    das webinterface würde ich vorerst noch weglassen.
    ist es das was ihr braucht ?
  • ThomasMZ
    Hallo nagilo,
    erstmal vielen Dank für deine Arbeit - danach habe ich schon länger gesucht.
    Ich habe hier FHEM auf einem Raspberry Pi am laufen, und das OpenTherm Gateway liegt ebenfalls vor mir im Karton. Jetzt muss ich dann aber schon mal ne blöde Frage stellen: wie bekomme ich denn die Firmware auf das Gateway? Per USB anschließen, und dann...? Oder anders?
    Zur Verfügung stünde FHEM/Linux oder Windows, um die notwendigen Schritte vorzunehmen.
    Thomas
    Oh, ich sehe gerade, dass das wohl mit dem OpenTherm Monitor geht. Dann hat sich die Frage schon von selbst geklärt.
    Zuletzt geändert von ThomasMZ; 23.07.2015, 21:51.
  • onki2
    Super Sache, mein Opentherm Gateway redet jetzt endlich mit meiner Wolf CWL-400 Lüftungsanlage.
    Das Programm das auf dem Raspberry Pi läuft wär noch interressant... kannst du das noch posten?
    Gruß Stefan
  • guex
    Wäre super wenn du mir das program posten könntest habe noch ressourcen frei auf meinem Raspberry (Spotify MusicBox) , bez. IP Gateway muss ich mir noch was einfallen lassen da der iBricks Server direkt mit dem USB/KNX gateway verbunden ist.
  • guex
    Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher wie ich die definitive implementation machen werde. Habe iBricks im Einsatz mit USB KNX Gateway. zum testen nutze ich zurzeit das OTMonitor program mit aktiven Web server und habe es mal so in der Visualisierung eingebunden. KNX wäre wohl die beste Lösung.
    Serge
  • nagilo
    für den Filtercheck braucht man kein extra Kommando. Die Telegramme die ständig kommen beinhalten ja die Info.
    Bei Interesse kann ich gern ein kleines Programm zum Auslesen anbieten.
  • guex
    Hallo nagilo,
    Super Sache
    ​Werde das Opentherm Gateway heute in Betrieb nehmen, wollte fragen ob man den "Filter Check" auch rauslesen kann mit einem command?
    LG
    Guex
  • gigimc
    Wahnsinn nagilo!
    Vielen Dank. Ich werde das die nächsten Tage an meiner Lüftung versuchen und gebe hier bescheid.
    LG
    GIGI
  • nagilo
    ich habe die Vitovent Steuerung auf die Firmware 4.2 portiert und die Möglichkeit der Bypass Klappensteuerung eingebaut.
    Der Modus kann mit der Standard Firmware mit den Kommandos VS umgeschaltet werden.
    VS=0 aus
    VS=1 reduziert
    VS=2 normal
    VS=3 party
    Die Bypassklappe stuert man mit den (neuen) SV Kommandos.
    SV=1 manuell, bypass geschlossen
    SV=3 manuell, bypass offen
    SV=5 automatisch
    Im Anhang findet ihr die hex Datei der Version 4.2a4.
    Gruß und viel Spaß
    UPDATE: UUUUps hatte doch einen Fehler drin -- hier ein Bugfix mit der Version 4.2a5 (bei a4 geht das VS commando nicht !!!)
    Zuletzt geändert von nagilo; 18.04.2015, 13:07. Grund: Bugfix
