Viessmann Vitovent goes KNX
  • freaksplace
    Hallo Nagilo,
    wie hast du den OT mit dem Vitovent verdrahtet?
    Ausgang 2 FB an X1(-) und Ausgang 1 FB an X1(+)?
    Ich bin gerade dabei meine Vitovent an den Bus zu bekommen, hast du die Schnittstelle über Openhab gemacht?
    Vielen Dank
    Grüße FP
  • nagilo
    das weiss ich auch nicht. Man wird sehen ;-)
  • KNX2013
    Das ist meine Fernbedienung. Baujahr 2014.
    Ob das mit dem OT Gateway funtioniert, weiß ich leider noch nicht. (Anbindung der Vitovent hat momentan Prio C )
    This gallery has 1 photos.
  • nagilo
    meine Steuerung hat einen Stufenschalter aber auch ein LCD.
    So
    http://www.viessmann.si/content/dam/...ent_300_FB.png
  • MKHR
    edit: Der vorherige Beitrag hat sich nach besserem Googlen erledigt.
    Die Vitovent 300W spricht auch OpenTherm, siehe http://www.loebbeshop.de/viessmann/m...eanleitung.pdf Seite 46. Ob alles "einfach so" läuft werde ich bei Zeiten heraus finden, denke aber dass zumindest kleine Anpassungen von Nöten wären...
    This gallery has 2 photos.
    Zuletzt geändert von MKHR; 13.01.2017, 15:46.
  • KNX2013
    Hmm... Jetzt bin ich verwirrt. Ich dachte, es geht um die 300 W?
    Nagilo, ist die Bedieneinheit noch mit Stufenschalter und ohne LCD?
  • nagilo
    ich kann nicht sicher sagen ob dass ganze hier auch mit der 300W geht. Die Steuerung sieht anders aus und schickt damit vielleicht auch andere Kommandos ? Noch viel schlimmer: Ist es denn sicher dass das auch OpenTherm ist ?
    Ich schaffe einen direkten Support zeitlich einfach nicht. Das ändert sich vielleicht mal aber ist aktuell nicht drin.
    @rabu: Hast du schon Hilfe bekommen ?
  • rabu
    Hallo!
    Ihr glaubt gar nicht, wie ich mich gefreut habe diesen Betrag zu lesen, denn ich habe auch eine Vitovent 300w und finde es recht schade, dass diese keine smarte Ansteuerung hat.
    Ich hatte damals schon beim Kauf meinen Händler/Heizungsbauer auf eine entsprechende Steuerung angesprochen aber er hat es einfach nur verneint. Da aber auch die 2adrige Leitung nicht nach oben geplant worden ist und die Fernbedienung jetzt unten im Keller neben dem Gerät sitzt, ist es um so ärgerlich, wenn ich an der Lüftung drehen will. Ich habe auch kein KNX Bussystem aber das ist auch nicht zwingend erforderlich, wenn ich es richtig gelesen habe.
    Jetzt aber zu meinem Problem.
    Eigentlich habe ich das Gelesene verstanden aber ich bin nicht Linux genug und traue mich nicht wirklich an das Thema heran. Ich behaupte, dass ich mich doch schon technisch besser auskenne als manch anderer aber ich kann auch gut einschätzen, wann für mich das Ende erreicht ist.
    Wenn ich damit jetzt zu meinem Heizungsbauer gehen würde, dann würde er sicherlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen.
    Deswegen eine ganz große Bitte an euch.
    Gibt es hier evtl. den ein oder anderen, der für mich so etwas „zusammenbaut“?
    Natürlich soll das ganze nicht kostenlos sein. Die Bauteile aber auch die Programmierarbeit müssen schließlich bezahlt werden. Bis hin zu „ich klemme es an die Lüftungsanlage“ und „hänge es ins Netz“. Es muss ja nicht unbedingt per App auf dem iPhone steuerbar sein aber über eine Webseite mit einfachen Funktionen sollte es doch sicherlich bedienbar sein.
    Garantie und was ist wenn es nicht läuft!? Natürlich übernimmst du keine Garantie auf Hardware und der gleichen aber funktionieren sollte es schon, ggf. mit etwas nachträglichen Support über Telefon, Facetime, teamviewer usw. Wir können sicherlich über alles reden.
    Wenn du jetzt meinst, wieso schafft er es nicht, die Anleitung steht doch hier und schließlich kann er es doch selbst versuchen. Ja sicher, du hast recht aber ich kenne es aus anderen Foren zu genüge. Bei mir hakt es sicherlich schon beim Anschluss eines RhasperryPI.
    Da ich damit noch nie gearbeitet habe gibt es damit sicherlich Schwierigkeiten.
    Dann stelle ich „Baby“-Fragen im Forum und andere User wundern sich, warum da so ein Noob sich damit beschäftigt. Deswegen suche ich lieber den direkten Weg und hoffe darauf, dass irgendjemand von euch sich bei mir meldet und seine Hilfe anbietet.
    BITTE, BITTE, ich würde mich unendlich über eine PN freuen.
  • KNX2013
    vielen Dank für die Erläuterungen, das hilft mir weiter!
    Dann werde ich das Ding mal bestellen
    Ich habe vor, mir einen Edomi Server einzurichten, daher könnte dieser PC auch die Steuerung des OTG übernehmen.
    Grüße und schönen Abend.
  • apdlv72
    Hallo!
    Ja, das ist korrekt.
    Mit dem OTG und der "echten" Firmware kann man Steuergerät und Lüfter über eine serielle Schnittstelle belauschen sowie eigene Kommandos sozusagen dazwischenschieben. Eines davon überschreibt dabei (kontinuierlich) die Lüfterstufe, die das Steuergerät schickt, mit einem anderen Wert.
    Das OTG (bzw. der PIC uController darin) wird allerdings standardmässig mit einer Test-Firmware ausgeliefert und muss noch geflasht werden.
    Das funktioniert ebenfalls über die RS232-Schnittstelle.
    Das Programm dazu findest Du ebenfalls auf der OTG Seite.
    Anzumerken ist, dass das Programm auf dem PIC (zumindest bei mir) dazu neigt, sich ab und zu neu zu starten.
    Insbesondere, wenn es (z.B. durch Störungen) falsche Kommandos bekommt.
    Nach dem Neustart wird dann die der o.g. override der Lüfterstufe "vergessen".
    D.h. dass man dieses Kommando von Zeit zu Zeit erneut schicken sollte. Bei mir macht das ein angeschlossener, weiterer uController, der an der seriellen Schnittstelle der OTG hängt.
    Ich hoffe, die Infos helfen Dir weiter. Falls Du noch Fragen hast, kannst Du mir gerne auch eine ON schicken.
    Gruss aus Köln
  • KNX2013
    ich spiele auch mit dem Gedanken, meine Vitovent an den Bus zu bringen.
    Im ersten Schritt würde ich mir nur das OT Gateway beschaffen. Soweit ich es verstanden habe, kann man damit ja die Vitovent z.B. über Putty und COM-Port steuern, richtig?
    Was mir noch nicht ganz klar ist:
    Wie flasht ihr den Pic? Geht das über RS232?
    Danke & Gruß
  • danielj
    danke für die ausführliche Antwort, jetzt sehe ich klar. Zur Steuerung und Anzeige kann ich dann meine Visualisierung (Smarthome.py mit Smartvisu) nutzen. Ich werde mich demnächst mal daran versuchen.
    Daniel
  • apdlv72
    Hi Daniel!
    Leider ist es wirklich so, dass das "Handgerät" nicht anzeigt, auf welcher Stufe das Lüftungsgerät so läuft, sondern nur stur das, was sie der Lüftung so "befiehlt".
    Das heisst, im Prinzip spiegelt die Anzeige im Display exakt nur die Schalterstellung wider. Zumindest bei meiner (mit mechanischem Wahlrad).
    Was das Gateway dann tut, ist im Prinzip, die ständig wiederholten Anweisungen vom Master an Slave (betreffend die Lüfterstufe) zu ersetzen durch einen Befehl mit einer anderen Stufe.
    In der Gegenrichtung gibt es auch gar keine Nachrichten (vom Slave an Master), aus der sich direkt die Stufe ergibt und die man "faken" könnte, damit das Handgerät das gewünschte anzeigt. Hier schickt der Slave aller paar Sekunden nur die "relative Lüftungsstärke" in Prozent von Maximalstellung.
    In der Werkseinstellung waren das bei mir glaube ich 27%, 55% und 100% für die 3 Stufen reduziert, normal, Party.
    Ich finde das allerdings auch nicht besonders schlimm. Das Handgerät ist aus ästhetischen Gründen wieder im Keller und dient nur noch dazu, kompliziertere Dinge einzustellen. Ansonsten bediene ich das nur noch per Handy. Da sehe ich dann auch die aktuelle (echte) Lüfterleistung in Prozent.
    Hast Du denn nicht ein anderes Gerät, dass Dir als Anzeige dienen kann und wo dann der KNX-Schalter (Sender, Sensor, ... weiss nicht, wie man das nennt bei KNX) den/die Befehle/e parellel auch hinschickt?
    A propos bedienen .... eigentlich kontrolliere ich das mittlerweile nur mit abnehmender Frequenz noch auf dem Handy/Tablet, ob alles plausibel ist. Denn eigentliches Ziel (bei mir) war es, dass die Lüftung weitestgehend vollautomatisch die Stufen bestimmt basierend auf der Luftqualität.
    Das funktioniert mittlerweile so gut, dass ich da kaum nachstellen muss, bzw. dass dann eher in der Programmlogik anpassen, z.B. Schwellwerte oder Ausnahmen.
    Momentan versuche ich z.B. auf die steigenden Aussentemperaturen zu reagieren, indem ich in heissen Phasen gar nicht und in der Nacht verstärkt lüften lasse.
    LG,
    Artur
  • danielj
    bisher habe ich hier im Forum nur fleißig mitgelesen und viel gelernt. Nun wird es Zeit für meinen ersten Post, daher vorab ein freundliches "Hallo" in die Runde :-)
    Ich bin auch auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Vitovent an den KNX-Bus zu bringen. Hört sich vielversprechend an, was hier vorgestellt wird!
    Eine Sache leuchtet mir aber nicht ganz ein.
    Zitat von nagilo Beitrag anzeigen
    1. Gateway zwischen vitovent und handgerät einbauen wobei steuerung master und vitovent slave ist
    An meinem "Handgerät" stelle ich mittels Drehschalter die gewünschte Lüfterstufe ein. Wenn die Stufe dann über das Gateway geändert wird, passt die Schalterstellung an der Fernbedienung ja nicht mehr. Läuft die Anlage dann trotzdem in der vom Gateway vorgegebenen Stufe? Ist die "neue" Stufe auf dem Display der Fernbedienung erkennbar?
    Daniel
  • apdlv72
    Hi!
    Nein, KNX Anbindung kann ich leider nicht anbieten, da ich KNX selbst nicht im Einsatz habe.
    Allerdings sollte das kein Hexenwerk sein, da die API u.a. zwei calls zum Abfragen/Setzen des Lüftungs-Levels bereitstellt:
    curl "http://vitowifi/api/level"
    {"ok":1,"now":2035922513,"level":0}
    curl "http://vitowifi/api/set?level=1"
    {"ok":1,"now":2035938325,"level":1,"value":"1"}
    curl "http://vitowifi/api/status"
    "ok":1,
    "build":"Mar 12 2016 14:30:26",
    "reboots":"26",
    "now":2036005775,
    "uptime":"23d,13h,33m,25s",
    "lastMsg":{"serial":2036002314,"wifi":{"fed":0 ,"de bug":0}},
    "dbg":{"level":1},
    "vent":{"set":1,"override":1,"ackn":1,"reporte d":1 ,"relative":38},
    "temp":{"supply":980,"exhaust":2129},
    "status":[1,2],
    "faultFlagsCode":[-1,-1],
    "configMemberId":[5,0],
    "masterConfig":[0,18],
    "remoteParamFlags":[0,0],
    "filterCheck":1,
    "freeheap":31656,
    "debug":1,
    "sensorsFound":5,
    "lastMeasure":16383,
    "sensors":[1725,1075,2037,2187,1412,0],
    "tsps":[
    70,0,120,0,180,0,20,44,
    -1,-1,-1,100,-1,-1,-1,-1,
    -1,1,0,2,0,-1,-1,1,
    0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
    -1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,
    180,0,-1,-1,0,0,0,110,
    121,-1,-1,-1,0,0,120,0]
