wie realisiert ihr Szenen?
    das bedingt aber "schlaue" BWM/PM die eine Umschaltmöglichkeit zwischen 2 Dimmwerten (Tag/Nacht) "können"...
    Die Lösung mit dem "nachsenden" des passenden Wertes mit "Logikgeräten" widerspricht KISS
    EPIX
      Hoi Erich..
      kann Dir jetzt grad nicht ganz folgen. Auf welchen Beitrag bezog sich Deine Antwort?
      Aber nur zur Info:
      Ja, es gibt PM mit Tag/Nacht-Objekt.
      Ja, man kann diese ohne "Logicalmachine" (HS, EIBPC etc.) automatisiert umschalten.
      --> Siehe Beitrag No.22 unteres Drittel
      Nämlich z.B. mit
      ->> Dämmerungsschalter (Wetterstation)
      ->> Zeitschaltuhr
      Gruss Peter
        ohhh sorry, ein bisserl zu knapp mein Posting
        Wenn man "alte" PM/BWM hat, dann haben die meistens kein Umschaltobjekt und dann kann es eben vorkommen, dass man mit "Kunstgriffen" arbeiten muss...
        wobei die Auswahl an BWM/PM für WAND und Tag/NAcht schon sehr "dürftig" ist....
        EPIX
          Hallo Peter,
          von dir habe ich damals in der Planungsphase viele Anregungen und konstruktive Kritik bekommen und viel durch deine Site und Beiträge gelernt. Aber man kann ja nicht immer einer Meinung sein.
          Die von mir beschriebene Kombination funktioniert völlig idiotensicher - auch bei seltenen und technikfernen Gästen.
          (Der Melder ist nur so lange gesperrt wie das Szenen-Licht an ist. Also steht man nie ungewollt und verwundert im Dunkeln.
          Und alles Notwendige ist in KNX-Geräten. Nur das letzte bisserl Komfort kommt aus der Logikmaschine.)
          Für den Anwender empfinden wir genau das als KISS. Wenn ich mit der schweren Einkaufstasche in die Küche komme (oder ins Wohnzimmer oder Schlafzimmer oder ...), muss ich mich nicht ums Licht-Einschalten kümmern. Warum sollte ich nur im Flur etwas sehen können?
          Sei's drum. Ein jeder wähle die Lösung, die er für sich als passend empfindet.
          Jens.
            Ich denke, ihr seht das aus verschiedenen Blickwinkeln: Peter aus Sicht des Integrators und DerRenovator aus Sicht des Hausbewohners...
              Das mit dem Tag/Nacht Objekt und verschiedenen Werten ist schon ne schöne Sache, so der PM/BWM es denn kann. Beim Basalte Auro (Peter's Liebling, glaub ich) "kann man" ...
              Gibt es noch andere, die das können? Meine merten Argus z.B. nicht ...
                ... mit eingehender Forenerfahrung, der selbst Hand an die ETS anlegt. Das habe ich recht selten bei meinen Kunden. Nach der Übergabe kann der geübte Kunde gerne weiterbauen. Oder er fragt an, bekommt eine additive Offerte.
                @Jens: No Prob! Jeder auf seine Art und Vorliebe.
                Gruss Peter
                  Bei mir zu Haus ist auch sehr viel über Logiken erschlagen. Ich kann das machen, da ich es selbst programmiere und außer mir und meiner Frau das niemand verstehen braucht. Besuch braucht bei uns nie irgendwas zu drücken. Dafür gibt es 14 PM und 0 Taster.
                  Bei anderen Objekten halte ich es allerdings ähnlich wie Peter. Kompletter Aufbau nur mit internen Logiken. Klar verständlich für den Bauherren. Mag sein, dass dort dann dann nach meinen Vorstellungen nicht alles so smart ist, aber es bietet Komfort und Sicherheit. Für beide Parteien.
                  Eine Visu kommt dann gern noch oben drauf, aber wenn möglich ohne große Logikfunktionen.
                  Andreas
                    @tofele:
                    ja, der Auro "kann", aber den gibt es nicht für Wandeinbau...
                    Der Merten sollte es aber können:
                    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...ht-objekt.html
                    EPIX
                      Cool, danke für den Tipp! Ist zwar nicht ein Objekt zum Umschalten und braucht wohl externen Input für den Dimmwert in der Nacht. Ich mir gestern die Applikation mal angeschaut und gedacht, dass es mit den Blöcken irgendwie gehen könnte ...
                        Hat mich auch einige Zeit gekostest, dass raus zu finden damals.
                        Mit freundlichen Grüßen
                        Niko Will
                          ich habe da selbst grade ein Problem zu lösen und denke mal es passiert auch ganz gut rein.
                          Ich habe eine Szene "Essen" welche zusätzlich über die Schaltuhr eines ITT zwei Zustände haben kann. Also genaugenommen dann ja zwei Szenen, "Essen Morgens/Tag" und "Essen Abends/Nachts".
                          Nun möchte ich das über eine Taste je nach Uhrzeit die eine oder andere Szene ausgelöst wird.
                          Daraus ergeben sich nach meiner Überlegung zwei Möglichkeiten. Entweder die Schaltuhr sendet zu den jeweiligen Zeiten die eine oder Andere Szenennummer z.B. 1 oder 2. Jetzt brauche ich nur eine Funktion die beim Tastendruck die zuvor ausgewählte weiter leitet. Will ja nicht das beim Schaltpunkt das Licht von alleine angeht.
                          Oder die Schaltuhr sendet mir je nach Zeit eine 0 oder 1. Lass das ganze durch die Logik laufen ob Taste gedrückt wurde oder nicht. Am ende könnte man zwei GAs haben welche Szene 1 oder 2 auslösen. Allerdings fehlt mir hier wohl ein passender Baustein welcher aus einem Bit eine 8-Bit Szenennummer erstellt. Oder kann man das mit dem ITT auch machen? Allerdings wie bekomme ich dann einen Wert auf den Eingang eines Multiplexer ohne ein Ereignis?
                          Vielleicht hat hier ja jemand eine zündelnde Idee.
                          Richtig genial wäre es dann noch wenn ich über die gleiche Taste noch die Szene Programmieren könnte. Aber das wäre dann schritt zwei.
                          Danke und Grüße
                          Andreas
                            Zitat von 2ndsky Beitrag anzeigen
                            Hat mich auch einige Zeit gekostet, dass raus zu finden damals.
                            Danke für deine Mühe -
                            aber wie du siehst: deine Beiträge werden gelesen
                            EPIX
                              Hallo Peter,
                              ich verwende Merten Plus Taster. Bei diesen kann ein Szene vollständig im Taster definiert werden.
                              Ist es nun sinnvoll Szenen in den Sensoren oder den Aktoren (Gira) zu definieren?
                              Danke
                              Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
                              bei meinen Kundenprojekten sind die Szenen IMMER in den KNX-Geräten hinterlegt.
                                Ich würde die in den Aktoren ablegen. Kann ja vorkommen, dass eine Szene an mehreren Tastern aufgerufen werden kann. In dem Fall muss man die immer synchron halten.
                                Andreas
