im Außenbereich bei unserer Hauseingangstür habe ich als Bewegungsmelder den RC-plus next 230 KNX/EIB im Einsatz - der tut soweit auch, was er soll (Licht bei der Eingangstür nach Einbruch der Dunkelheit bei Bewegung schalten). Er bietet auch die Möglichkeit, den aktuellen Helligkeitswert als 2-Byte-Wert in Lux zyklisch oder bei Änderung zu senden.
Wenn ich also schon - ohne mir eine Wetterstation anschaffen zu müssen - einen Helligkeitssensor mit Busanbindung im Außenbereich habe, dann möchte ich diesen eigentlich auch gerne benutzen können, um damit dem Haus zu sagen, dass es draußen nun dunkel oder hell geworden ist. Aber dieser BWM hat leider kein 1-Bit-Ausgangsobjekt, das ober-/unterhalb einer Helligkeitsschwelle mit einstellbarer Hysterese schaltet! Und ich finde auch kaum Komponenten / Logikmodule, die einen 2-Byte-Wert wie beschrieben in einen 1-Bit-Wert wandeln können.
Selbst das Logikmodul oder die LED-Anzeige von MDT können nur 1-Byte-Werte in 1 Bit wandeln - einzige Möglichkeit scheint mir, bei beiden Letztgenannten den Temperatureingang zu nutzen. Technisch möglich, aber getrickst und unschön, wie ich finde.
Eine Wetterstation kommt in meiner Wunschliste eher weiter hinten; die LED-Anzeige wäre auch sonst noch recht nützlich für mich. Aber am liebsten würde ich mit "Bordmitteln" auskommen. Vielleicht bin ich auch einfach zu blöd für den RC-plus next 230 KNX/EIB... Noch jemand, der mit KNX-Hardwarekomponenten (nicht HS etc., hab ich (noch) nicht) einen Luxwert auswertet?
Danke & viele Grüße
autom8
Danke & viele Grüße
autom8
Ich hab einfach mal das aufgezählt, was mir an Servern hier im Forum schon begegnet ist. Hätte nicht gedacht, dass das Ding nur für Visu gebaut ist. Danke für die Aufklärung.
