RGB LED mit MDT LED Controller (polarität Problem)
    KNX/EIB RGB LED mit MDT LED Controller (polarität Problem)
    ich habe in einem Projekt folgendes Problem:
    Ich benutze für die Steuerung im Vorgarten von RGB LED Bodeneinbaustrahler den MDT LED Controller, zumindest wollte ich das. Denn beim Einbau musste ich feststellen, dass die LED' eine andere Polarität haben. Sie haben nicht den gemeinsamen Plus Pol und dann die Farben (RGB), sondern eine gemeinsame Masse und die Farben müssen an den Pluspol.
    Gibt es da eine Möglichkeit, die LED's trotzdem zu betreiben, oder gibt es einen anderen Controller, der auch andersherum funktioniert?
    Bin für jeden Tip dankbar.
    MfG Florian
    Gib doch gleich alle notwendigen Informationen. Es hat keiner eine funktionierende Glaskugel...
      Um es zu verdeutlichen:
      KNX: MDT AKD-0324V.01 LED-Controller
      Anschlussklemmen am vorhandenen Controller:
      Gnd - kommt vom 12V Netzteil
      + - kommt vom 12V Netzteil
      + - Ausgang LED-Leuchten (gemeinsamer Plus)
      R - Ausgang LED-Leuchten Rot
      G - Ausgang LED-Leuchten Grün
      B - Ausgang LED-Leuchten Blau
      Die Leuchten brauchen haben aber einen gemeinsamen Minus Draht und an den R, G, B Anschlüßen müsste Plus rauskommen.
      Ich hoffe, ich habe mich jetzt etwas besser verständlich ausgedrückt.
        Hallo!
        Ich kenne aber nur rgb LED die einen gemeinsamen 12V Anschluss haben und die jeweilige Farbe über GND angesteuert wird.
        Was hast Du denn für Lampen?
        VG
          Hallo Florian,
          hier ist die Lösung zu Deinem Problem, einfach dazwischenhängen:
          RGB Konverter CA zu CC, 71,40 €
