Probleme mit Topologie. Bereiche statt Linien.....
es sollten natürlich die Teilnehmer mit der Adresse 1.2.xxx auch Hardware Technisch im Bereich 1 auf der Linie 2 angeschlossen sein.
Du musst somit die Busadressen anhand er grünen Leitung verteilen.
ich habe die Topologie nun absolut korekt aufgebaut und habe tatsächlich alle phys. Adressen geändert.
War gar kein so großer aufwand, da ich die prog. Led über die software aktivieren konnte.
Desweiteren habe ich festgestellt das dort 4 Linien (1xHaupt + 3x Neben) aufgebaut waren, jedoch nur mit 3 Kopplern und 3 Spannungsversorgungen (mit USV)!?!??
und bei einem Koppler war einfach eine verbindung zwischen Haupt und Unterlienie gesteckt (siehe Bild), vermutlich desswegen da für die Hauptlinie keine Spannungsversorgung geplant war.
Habe nun zurückgebaut auf 3 Linien, ein Koppler ist jetz rausgeflogen.
Nun konnte ich alles wunderbar rekonstruieren, Mängel beseitigen und alles leuft wunderbar.
geht das genauer? MUSS ich nun oder sollte ich nur?
