OK, dann ist wohl der EMU Superior der richtige, sofern ich wenig Platz habe. Ansonsten den Kamstrup. Ich lasse vorher mal meinen Elektriker einen Blick in die Schaltschränke werfen und entscheide dann. Danke!
Urgs. Straßenpreis > 250 Euro. Geht das nicht günstiger?Zitat von MarkusS Beitrag anzeigenWenn der Strom nur in eine Richtung fließt reicht der EMU Standard von Lingg & Janke.
Marc
Du wolltest wohl lustig sein. Hat nicht funktioniert. Tut mir leid.Zitat von MarkusS Beitrag anzeigenIn den Keller gehen, Zählerstand ablesen, in einer Excel-Liste o.ä. verwalten.
Ich meinte schon eher automatisiert.
Man braucht ja von den Dingern nicht nur einen. So direkt aus dem Hut hätte ich gerne eine (bidirektionale) Erfassungsmöglichkeit direkt neben dem EVU-Zähler, dann unidirektionale jeweils am Ausgang der Fotovoltaik, am Eingang der Wärmepumpe, am Eingang der "privaten" Hauselektrik, am Eingang der "geschäftlichen" Hauselektrik, am Eingang der Servertechnik im Haus und vielleicht noch an einzelnen "verdächtigen" Verbrauchern wie Kühlschrank, Waschmaschine etc.
Ich habe weder für jedes dieser Geräte 250 Euro noch 5 TE im Schrank übrig, noch hilft Dein Witz mit dem "Zähler ablesen", weil es halt eben aktuell nur zwei davon gibt.
Marc
Hey,
mit diesem kannst du Bezug und Einspeisung auf eine TSS legen und via HS berechnen.
Darf man Ebay links posten?
Stromzähler mit 2x S0 für Bezug & Abgabe (Photovoltaik) 230/400V 10(65)A | eBay
Marc
Komfort und Funktionen kosten Geld. Geräte brauchen Platz. So what? Wenn der vorhandene Zähler einen Ausgang hat kann man den abgreifen, Impulse oder optisch, kostet aber auch Geld, ansonsten gibt es hier im Forum noch Bastellösungen wie man bei alten Ferraris-Zählern die Scheibe optisch abgreifen kann, kostet etwas Geld und Zeit. Alles was im weitesten Sinne auf Impulserfassung basiert ist notorisch unzuverlässig, zuverlässige Auslesesysteme beruhen auf der Übertragung des tatsächlichen Zählerstandes.Zitat von Zugschlus Beitrag anzeigenDu wolltest wohl lustig sein. Hat nicht funktioniert. Tut mir leid.
Marc
Du willst sieben Verbräuche erfassen, hast aber nicht mal fünf TE über für eine wie auch immer geartete Messapparatur - geschweige denn für sieben - und kosten sollte es nach Möglichkeit auch nix. Sorry, aber hier ist nicht das Voodoo-Forum oder Hogwarts.
Ich bin jetzt endlich mal dazu gekommen, die Zähler einzubauen/zu konfigurieren. Den aktuellen Zählerstand im Quadclient kann ich derzeit schon prima ausgeben, indem ich den Wert "Wirkenergie A+ tot. kWh" auslesen lasse.
Wie erzeuge ich damit aber Diagramme?
Im Grunde interessiert es mich hauptsächlich, wie viel Strom gerade jetzt verbraucht wird und wie viel ich insgesamt am Tag / bzw. pro Stunde verbraucht habe. Da die Zahl ja lediglich nach oben zählt, wird das kein aussagekräftiges Diagramm. Wisst ihr was ich meine? Mich interessiert z.B., wie viel ich heute zwischen 12:00 und 13:00 Uhr verbraucht habe, ohne das ausrechnen zu müssen. Geht das umzusetzen?
Zennio Energy-Saver
Ihr kennt diese Lösung von Zennio?.... zur Installation wird lediglich der Messfühler um L gelegt, somit muss die Leitung nicht unterbrochen werden!if you make something idiot-proof, they start making better idiots......
Ich habe bereits eine Hardware gefunden. Mir geht es nur noch um die Nutzung. Danke.Zitat von Claus.Mallorca Beitrag anzeigenIhr kennt diese Lösung von Zennio?.... zur Installation wird lediglich der Messfühler um L gelegt, somit muss die Leitung nicht unterbrochen werden!
Zennio Messfühler
Hallo!
Also ich hatte die Messfühler von Zennio schon mal installiert, aber nach ausführlichem Gespräch mit dem Support, hat sich herausgestellt, das das Gerät zum einwandfreien Funktionieren "Datum und Uhrzeit" auf dem Bus benötigt. Stichwort Tageswerte. Die wiederum kommen woher? Wetterstation z. B.
Für die Photovoltaik habe ich nun doch Wechselstromzähler mit S0 Schnittstelle verbaut.
Beste Grüße
Dominic
Der TE hat ja einen HSZitat von dominic Beitrag anzeigenHallo!
Also ich hatte die Messfühler von Zennio schon mal installiert, aber nach ausführlichem Gespräch mit dem Support, hat sich herausgestellt, das das Gerät zum einwandfreien Funktionieren "Datum und Uhrzeit" auf dem Bus benötigt. Stichwort Tageswerte. Die wiederum kommen woher? Wetterstation z. B.....oder Homeserver!
Dominicif you make something idiot-proof, they start making better idiots......
