Günstiger Bewegungs- oder Präsenzmelder für Kellerräume
    Tja und dann brauchst dafür nochn Busankopler der auch sicher min 30€ kostet und schon biste wieder bei einem MDT PM vom Preis her.
      Zu den Kellerleuchten: Mach mal drüben bei der Gebäudetechnik einen Thread dazu auf, da passt es besser.
      Ich habe im Keller an der Decke billige Leuchtstofflampen (für die 10 EUR sind die top konstruiert) und an der Wand im Kellerflur eine Halogenleuchte, die noch übrig war. Im Keller kannst du, wenn er halbwegs trocken ist, problemlos jede beliebige Wohnraumleuchte verbauen. Ob das bei deinem BJ 1960 der Fall ist, musst du aber selbst beurteilen.
      Back to topic: ich habe im Keller die EIB-Markt-Melder und einen Preussen verbaut. Tun alle einigermaßen brauchbar ihren Dienst, für den Keller reicht´s gut. Die im restlichen Haus verbauten von BEG sind allerdings deutlich besser.
      Max
      Zuletzt geändert von l0wside; 28.06.2016, 16:48.
        Mist, ist mir später auch eingefallen, bzw. hatte nach meinem Text nen Bild hinten vom BM gesehen und dabei bemerkt das der Busankoppler fehlt :-(
        Zuletzt geändert von PaladinIV; 28.06.2016, 20:00.
        Gruß Markus
          Zitat von PaladinIV Beitrag anzeigen
          Hallo
          Bin nun im Rahmen meiner Kernsanierung dabei den Keller umzurüsten und dabei auf den BM Siemens 5wg1258-2ab11 für 60 € gestoßen.
          Hat schon jemand Erfahrung mit dem BM?
          Da lohnt ja kaum noch nen Billig BM, oder?
          Ist für mich für die Kellertreppe mit Kleinem Vorrahtsregal hinter der Tür Interessant und ggf. Noch für den Kellerflur.
          PS.: Quetsch es mal hierhin, will kein neuen Thread eröffnen, Haus/Keller ist BJ 1960 und ich müsste noch paar Lampen ergänzen, gibt's da Alternativen zu den hässlichen Wannenlampen, dann natürlich als LED Lösung? Auch ne Beleuchtung über meinem Schaltschrank fehlt.
          Der Funktioniert bei mir im Keller auch gut. Ich würde aber den neuen bwm von mdt nehmen da ist der bussankoppler schon dabei.
            Info am Rande: Der Preussen hat noch Meldung für Temperatur, das hat der MDT nicht! Ich persönlich würde daher eher den nehmen...
              Ich habe im Keller als "Orientierungslicht" Sensorleuchten von Steinel (also integrierte BWM und nix KNX) und darin eine Retofit LED-Lampe mit E27 Sockel - top zuverlässig und preisgünstig. Zusätzlich gibt es noch Taster (auf BE) für das "Flutlicht" (über Schaltaktor). Zu 80 - 90 % wird nur das Orientierungslicht gebraucht.
              Geht zwar etwas an der Frage des TE vorbei, aber nur so als Tipp
              Gruß Marco
                @PaladinIV ich habe noch einen Preussen hier liegen, empfehlen kann ich den aber nicht! Die Konfiguration ist schon sehr speziell, ich habe es 1x geschafft dass er funktioniert und jetzt bekomme ich es nicht mehr hin. Bin kein Profi aber die anderen KNX Geräte konnte ich ohne größere Probleme programmieren
                Wenn du dir das antun willst schreib ne PM
                  In den Kellerräumen habe ich aus Kostengründen auf die Bewegungsmelder verzichtet und stattdessen einfache Reed-Kontakte an die Tür geklebt und zu einem zentralen Binäreingang verkabelt. Da ich den BE sowieso für die Fenster brauchte, kostet das praktisch nichts zusätzlich (Reed-Kontakte 5 Stück für iirc 7 €).
                  Wir sind (jetzt 2 Monate nach Einzug) sehr zufrieden. Im Keller brauch ich kein Licht wenn die Tür zu ist. 20 Sekunden Ausschaltverzögerung habe ich eingestellt falls man mal wirklich hinter der Tür im Regal was rausräumt.
                    Nur so als Anregung: mein Technikraum bekommt gar kein KNX-Licht, sondern einen ganz klassischen "analogen" Schalter. Die Idee dahinter ist, dass ich auch dann noch Licht in dem Raum habe wenn der ganze KNX-Krempel mal nicht laufen sollte (Spannungsversorgung dahin, Bus-Störung, ...).
                      man kann aber Aktoren auch so programmieren das das Licht angeht. Bei Störungen...bei und war immer der Klassiker das im Heizraum wochenlang das Licht sinlos gebrannt hat.
                      Viele Grüsse
                      Jürgen
                        Versteh' ich nicht... wenn der Bus tot ist (und den Fall meine ich ja), wie soll der Aktor (a) laufen und (b) die Info bekommen wann das Licht ein- oder auszuschalten ist?
                          So was kann eigentlich nur Jemand schreiben, der mit der Materie relativ wenig zu tun hat. Ich mache das ja noch nicht so lange, aber ich hatte noch keine ausgefallene SV und das ist der einzige Krempel, der essentiell wirklich ausfallen kann, wie beschrieben. Aber meine Fehlerrate bei SV liegt aktuell noch bei 0%.
                            Ich gebe zu, außer meinem Testbrett habe ich bislang noch kein KNX verkabelt (das geht in ca. 4 Wochen los). Aber ich arbeite seit >20 Jahren in der IT und hatte bei verschiedensten Kunden schon einige Super-GAU-Ausfälle erlebt (Wassereinbruch im Rechenzentrum, explodierte Trafostationen, Nagetiere in Kabelschächten, ...).
                            Wenn ich KNX richtig verstanden habe reicht es schon, an einer Linie das rote und schwarze Kabel miteinander zu verbinden, und die gesamte Linie ist tot. Das muss nicht mal vorsätzlich passieren.
                            Ich mache auch seit Jahren Backups, obwohl ich seit Jahren keine Daten versehentlich gelöscht habe...
                              Wenn du den Bus kurzschließt, dann macht der Aktor eben genau das, was du vorher parametriert hast, was er machen soll. Z.B. das Licht im Technikkeller einschalten.
                                Ah, gut zu wissen.
                                Gerade für Flucht-/Notbeleuchtung sicher extrem wertvoll.
                                Aber für's Kellerlicht? Wären wir da nicht wieder bei »das im Heizraum wochenlang das Licht sinlos gebrannt hat«?
