Wechselschaltung mit Schaltern und MDT Binäreingang
    du must als Funktion "Schalten" anwählen und dann als Unterfunktion "schalten bei steigender und fallender Flanke" anwählen. (nicht "Wert senden", das war falsch) dann geht alles. Wenn wieder "Objektgröße unterschiedlich" angezeigt wird, versuche dasselbe mit einer neuen GA, denn die ETS kann das Format der GA jetzt falsch vorbelegt haben.
    Das ist eine Basis-Funktion des KNX, dafür brauchst du keine Logik.
    Andreas
    Alter Hof mit neuer Technik
      Hier fehlt für die Wechselschalter-Funktion aber das UM, oder?
      BR
      Marc
        Genau.
        Wie oben geschrieben, verwendet man bei einem Schalter "Zustand senden".
        Dann hat man je Schalter eine GA, hier also 2GA die den Zustand der Schalter haben.
        Wenn man diese mit einer "exklusiv oder" Logik verknüpft, erhält man am Ausgang der Logik ein Umschalt-Telegramm bei jeder Änderung der Schalterstellung. Wenn du eine Xor Logik frei hast wäre es kein Problem.
        Falls nur die Logikfunktionen im Binäreingang zur Verfügung stehen, kann man eine Xor Logik nur durch mehrere Und/Oder Glieder nachbilden. Etwas komplizierter, aber ohne Kosten machbar.
        hjk
          Das geht dann automatisch.
          Ich habe diese Schaltung gerade an vielen Stellen bei mir eingesetzt, da ich im Aussenbereich (Ställe etc) die Tasterschnittstellen in Verbindung mit billigen Feuchtraumschaltern einsetze.
          Wenn ihrs nicht glaubt, kann ich euch auch Screenshots schicken!
          Andreas
            Die Tasterschnittstelle kann es.
            Hier geht es aber um einen Binäreingang...
              Genau das hat der MDT nicht, schade. Taster kosten aber auch nicht die Welt. ;-)
                Und ... evtl. reicht ja eine Feder nachrüsten ...
                BR
                Marc
                  "Mit Kosten" ginge auch: 2 Binäreingänge zusammen schalten ... der eine schaltet bei fallender Flanke um, der andere bei steigender Flanke um ...
                  a XOR b === (a AND NOT b) or (b AND NOT a)
                  Wird 2-stufig, sollte aber gehen. Viele bringt man im Binäreingang aber nicht unter.
                  BR
                  Marc
