NAS in der Fritzbox von 1&1
Sonos HTML Befehl
wo finde ich die Konfigurationsdatei für php (php.ini) zum downloaden?
Hab nur diese Dateien gefunden
sonos.zipZuletzt geändert von SpeedyBlade; 29.11.2015, 15:48.
und wo findet man die?....Zitat von 2Fast4You78 Beitrag anzeigenNimm die aus dem PHPSonos bei github
hab nun dieses File downgeloaded
https://github.com/ThomasTr/sonos/archive/master.zip
und wie folgt auf der NAS den WebServer eingerichtet:
php.pngZuletzt geändert von SpeedyBlade; 29.11.2015, 16:35.
Hallo Zusammen ,
habe ein Problem mit dem php script . Wenn ich die Adresse http://192.168.178.78/sonos/index.ph...en&action=Stop in den Browser eingebe bekommte ich folgende Fehlermeldung: Parse error: syntax error, unexpected 'radiostations' (T_STRING), expecting ')' in /Applications/MAMP/htdocs/sonos/config.php on line 10.
Habe nur die IP Adresse in der Config bei Wohnen geändert. Weiß jemand was da falsch ist ?
Habe folgende php Vorlage benutzt https://github.com/ThomasTr/sonos .
Habe dort keine separate Datei gefunden für die Radiosender.
Auf die Gefahr hin hier eine Spaßbremse zu sein - ich nutze für die SONOS integration den HS-MusikControl und bin sehr zufrieden damit. siehe https://knx-user-forum.de/forum/öffe...nos-zoneplayer
Nicht dass ich mir nicht zutrauen würde das eine oder andere hin zu basteln,aber da bekomme ich eine fertige Lösung inkl. Support für bezahlbares Geld auch mal bei einem Update von SONOS angepasst wird.
Hallo , habe jetzt in der config Datei die Radio Adressen überprüft und diese Funktionieren auch. Allerdings bekomme ich immer noch die Fehlermeldung:
Parse error: syntax error, unexpected 'radiostations' (T_STRING), expecting ')' in /Applications/MAMP/htdocs/sonos/config.php on line 9
Meine Configdatei:
<?php
$config = array(
'zones' => array(
'Bad' => '192.168.2.70',
'Kueche' => '192.168.2.71',
'Buero' => '192.168.2.72',
'Wohnen' => '192.168.178.38‘,),
'radiostations' => array('SWR3' => 'mp3-live.swr3.de/swr3_m.m3u',),
'messagePath' => '//nas1/music/_Sprachmeldungen/',
'messageStorePath' => '/c/music/_Sprachmeldungen/',
'messageLang' => 'de',
'currentRadio' => 'currentRadio.txt',
'filePhpSonos' => 'PHPSonos.inc.php',
'logging' => true,
'logfile' => 'log.txt',
Ist das Dein kompletter PHP-Inhalt? Mach unten mal Deinen PHP-Block wieder zu mit ?>
Wobei die Fehlermeldung dann eigentlich ne andere sein sollte. Kann an dem Abschnitt der die Fehlermeldung wirft nichts außergewöhnliches erkennen, außer generell die Kommatas vor den schließenden Klammern, lass die mal weg zum Test.
Die lib von Thomas ist ja nun schon seit fast einem Jahr nicht mehr gepflegt worden und ich hab mir diese auch noch nicht genauer ansehen können. Sonos-Anbindung steht allerdings bei mir auch auf dem Plan, jedoch hatte ich ein anderes Framework im Sinn und bin dadurch auf folgende Implementierung gestoßen. Bevor du deine Zeit verbrennst, schau dir das einfach mal an: klick
PS:
Klar, gerne:Zitat von gerdj26 Beitrag anzeigen...Könnte mir jemand die richtigen Dateien schicken wo nur noch die IP geändert werden muss
http://www.voltus.de/hausautomation/...s-gateway.html
http://www.voltus.de/schalterprogram...s-gateway.html
;-)Zuletzt geändert von Jever; 17.12.2015, 01:05.
- Likes 1
