Sonos HTML Befehl
    schau dir den logikbaustein "sperre" an anstatt dem binärauslöser
      Zitat von maennchen1 Beitrag anzeigen
      Danke, habe ich gemacht. Ich kann jetzt mit dem Taster ein-/ausschalten und laut/leise. Reicht mir erst mal.
      Passt das so, wie im Screenshot?
      Wie bekomme ich das aber jetzt in den QC, so dass ich auch hier die Funktionen nutzen kann (nicht jeder Lautsprecher soll mit einem "Hardware-Taster" bedient werden, dazu reicht mir der QC)? Muss ich dazu im HS eine Dummy GA anlegen?
      Du musst einfach die gleichen GA wie Du beim Hardware Taster verwendet hast auf einen
      Taster im
      QC legen. Fertig
      Markus
        Mit dem Binärauslöser kann ich derzeit ein- und ausschalten. Ich habe seit dem Screenshot nichts verändert. Da der http-Befehl ja stets ein Toggle sendet, ist das doch auch richtig, dass es ein "go" in Form einer "1" bekommt. Nicht?
        Taster im QC legen.
        Im QC gibt es ja unterschiedliche Schalter. Hast du eine Empfehlung? Auch hinsichtlich der Einstellung.
          ich hoffe hier ließt noch hin und wieder mal jemand in dem ganzen.
          Bin ein blutiger anfägner was das ganz PHP betrifft.
          Hab jetzt zum testen für das ganz XAMPP auf dem Rechner Installiert und die PHP daten in den dazugehörigen ordner gepackt.
          Hab in der Config auch die IP des Lautsprechers vergeben.
          Hab die anderen 3 Lautsprecher aus der Config rausgenommen, auch die Radiosender hab ich ein bisschen eingeschränkt.
          Wenn ich nun testweise über einen html befehl den Sonos Starten möchte, bekomme ich diese meldung im Explorer angezeigt.
          "Parse error: syntax error, unexpected 'messagePath' (T_STRING), expecting ')' in D:\Install\XAMPP\htdocs\config.php on line 16"
          hoffe ihr könnt mir ein bisschen auf die sprünge helfen, auch als blutigem Anfänger
          This gallery has 1 photos.
            wenn ich es richtig gesehen habe fehlt dir nach der url von Rockantenne das Hochkomma zum abschließen.
              Ich sags ja blutiger Anfänger
              Aber vielen Dank.
              Der Play Befehl funktioniert
              Wenn ich aber irgendeinen anderen Befehl im Explorer ausführen möchte, kommt immer zum jeweiligen Befehl diese Meldung
              Fatal error: Call to undefined method PHPSonos::Stop() in D:\Install\XAMPP\htdocs\sonos.php on line 191
              Dies wäre zb jetzt für den Stop Befehl..
              Für alle anderen Befehle kommt die Meldung dann mit der für den Befehl dazugehörigen Zeile....
              Warum funktioniert der Play Befehl und die anderen nicht?????
                Keiner mehr nen Tipp für mich?
