Aktor mit oder ohne Strommessung?
    bin momentan an der Planung für meinen Umbau.
    Ich stelle mir immer wieder die Frage wozu man die Strommessung in einem Aktor tatsächlich und sinnvoll nutzen könnte.
    Nur um zu messen wie viel Strom der aktuelle Verbraucher zieht macht für mich keinen Sinn wenn ich diese Information nicht weiter verarbeite.
    Die einzige Anwendung die mir einfällt wäre der Kühlschrankstatus - läuft oder läuft nicht. Was mach ich aber dann mit dieser Info?
    Lassen wir das finanzielle mal außen vor. Ich möchte nur ein paar Anwendungsbeispiele für die Ihr die Strommessung nutzt.
    Vielen Dank schon mal.
    SuFu mal wieder kaputt?
    - Waschmaschine fertig
    - Trockner fertig
    - TV eingeschaltet
    - Bügeleise vergessen
    - etc. pp.
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      ein kleines Beispiel: Meine Außensteckdose ist per Treppenhausfunktion nur 30 Minuten an, wird aber per Strommessung nachgetriggert. So bleibt sie so lange an wie sie gebraucht wird und geht 30 Min nach der letzten Benutzung aus.
      Ist einerseits trivial, würde ich aber nicht mehr missen wollen. Ich hab aber zugegebenermaßen einen übriggebliebenen Strommesskanal genutzt, dafür würde ich keinen Strommessaktor kaufen.
      Im allgemeinen: Wenn Du wissen willst, ob bestimmte Geräte an sind, diese das aber nicht an den Bus melden können, kann man mit Strommessung häufig diese Information gewinnen. Ist also wie ein Sensor zu betrachten. Was Du mit der Info machst, ist natürlich Deine Sache.
      Gruß, Waldemar
      OpenKNX www.openknx.de
        - etc. pp.
        Genau das ist es was mich interessiert. Wama, Trockner usw. hab ich auch gefunden.
        @Mumpf:
        Danke das ist doch mal ne Anwendung die interessant klingt.
          Warum dann jedes mal ein neues Thema aufmachen?
          Man hätte auch einfach hier weiter diskutieren können: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...ommessung.html
          Niko Will
            Um zu prüfen ob beim Kühlschrank noch Spannung auf der Phase ankommt eignet sich dann aber eher ein Binäreingang 230V.
            Bei Waschmaschine und Trockner ist kein konstantes Stromaufnahmeverhalten vorhanden und eine Auswertung dementsprechend schlecht durchfürbar (subjeltives Empfinden meinerseits).
            Richtige gute Gründe für eine Anwendung eines Aktors mit Strommessung fallen mir nicht ein..
            ...and I thought my jokes were bad!
              Ich nutze die Strommessung noch zur Leinwandsteuerung eines Beamers. Geht der Beamer an, geht die Leinwand runter, mache ich ihn aus, fährt sie automatisch wieder hoch. Das könnte man am TV auch für Rollosteuerung (Verdunklung) nutzen.
                Dazu must du aber in dein gerät eingreifen...mit dem Aktor nicht.
                  Ich habe auch nur zunächst einen Aktor mit Strommessung seinerzeit eingebaut. Dort dran hängen bisher nur:
                  - WaMa/Trockner
                  - TV (Schaltet indirekte Beleuchtung wenn Licht angeht)
                  - Revisionsschacht-Pumpe (Abpumpen für Lichtschächte)
                  Den Beamer möchte ich auch noch dranklemmen, damit Rolladen und Leinwand runtergefahren werden und das Licht ausgeschaltet wird sobald der Beamer Strom zieht.
                  Blöd ist jedoch wirklich, dass ich oft einen Schalt-Kanal belege für einen Verbraucher wie den Beamer, den ich nie schalte aber wissen will ob Strom gezogen wird. Ist ein wenig mit Kanonen auf Spatzen schießen.
                  Generell würde ich die meisten Sachen aber mit einen normalen Aktor machen und nur einen für die oben genannten Funktionen holen..
                  gruss
                  Chris
                    Naja bei einem Aufpreis von 30-40 Euro pro 12 Fach Aktor hab ich nicht mehr lange überlegt. Ich habe einfach alle mit Strommessung genommen.
                      Den Stromverbrauch eines solchen Aktors, der je nach Messverfahren nicht unerheblich ist, sollte man aber auch bedenken!
                        Bei Waschmaschine und Trockner ist kein konstantes Stromaufnahmeverhalten vorhanden und eine Auswertung dementsprechend schlecht durchfürbar (subjeltives Empfinden meinerseits)..
                        Daher je nach WaMa/Trockner entsprechend lange Nachlaufzeiten verwenden. Dann bekommt man zwar nicht unmittelbar das Ende eines Waschvorgangs mit, sondern erst ein paar Minuten später, aber immer noch besser als ständig zur WaMa zu laufen.
                        Niko Will
                          hat eigentlich schon mal einer versucht das "ich bin fertig Piepsen" auszuwerten?
                            Stimmt!
                            Wenn der Kompressor oder die Steuerung kaputt ist, vergammelt der Inhalt aber trotz Spannung auf der Phase.
                              Kühl- und Gefrierschrank habe ich auch dran und werte jeden Monat aus wie viel kWh die verbraten haben. Der Wert wird mit einer Referenz verglichen und liegt er 10% drüber, gibt´s eine Mail.
                              Ich möchte erkennen, wenn die Dinger schleichend kaputt gehen und immer mehr Strom brauchen.
                              Man könnte das auch andersherum machen und erwarten, dass mindestens x Wh pro Stunde verbraucht werden müssen, damit er nicht als defekt gilt.
                              Andreas
