- √ - Werte auslesen gelegentlich nicht möglich
    Zitat von S. De Bruyne Beitrag anzeigen
    36,9 v?
    Das ist leider nicht so meine Baustelle ... Ist das zuviel Spannung?
    Handelt sich um eine Wetterzentrale. ETS zeigt mir Busspannung 37.6V (±0.5V) an.
      37,6 V (die 38,25 V weiter oben sind auch nicht wirklich besser) halte ich für die chinesischen Nachrichten, das liegt weit ausserhalb der Spec - und dann noch an einem Gerät welches wahrscheinlich ganz am Ende der längsten Leitung hängt.
        Vielleicht ist das was für Dich:
        https://knx-user-forum.de/xeib/27126...-platform.html
          Ein Link auf einen Beitrag der im Prinzip selbst nur zwei Links enthält die beide in die Under Construction-Wüste führen?
            Immerhin reicht es für ein eigenes Supportforum *räusper*.
            Sorry, dass ich das nicht gecheckt habe. Ich wollte nur helfen :-(
              Das existiert lt. Log seit dem 12.02.2014 14:15 Uhr nicht mehr, *räusper*
              Nachdem die Webseite zur Baustelle wurde, der Supportforenmod seit Wochen nicht mehr im Forum und auch per Email nicht erreichbar war haben wir das Supportforum weggeschaltet.
              Bis heute hats niemand vermisst.
                Ich denke nicht. Unabhängig davon, dass man nicht einmal erfährt was das überhaupt sein soll.
                  Was die ETS anzeigt wird auch nur die Spannung sein, die die Schnittstelle misst.
                  Darauf kann man sich leider nicht bei allen Geräten verlassen. Ich habe auch ein paar B&J BAs, die wilde Werte liefern.
                  Hier kann man höchstens relative Schwellen überwachen.
                  BR
                  Marc
                    Okay vielen Dank für die Info.
                    Das beruhigt mich dann doch etwas
                    Die Geräte funktionieren prinzipiell auch tadellos.
                    Sei es die USB Schnittstelle die einen zu hohen Wert anzeigt (auch wenn ich diese selbst nicht verwende) oder eben die Wetterstation.
                    Muss das Script mal über alle Geräte laufen lassen und das Ganze dann unter die Lupe nehmen.
                      so die Grafiken sehen nun sehr gut aus. Ich habe auch noch ein paar andere Gewerke / Werte einbezogen und weitere Grafiken erstellt.
                      So langsam bekomme ich ein Gefühl dafür was in dem Haus so abgeht
                      Besten Dank
                      Göks
