Siemens swg1 "148-1ab11"
    Hoi Kollege..
    die oberen beiden Kontakte sind KNX+ und die unteren beiden KNX-
    Ein einfaches Digitalvoltmeter würde Dir extrem helfen.
    Gruss Peter
      Vielen Dank für die Hilfestellung, jetzt fühle ich schon fast als JungKNXler. Dann grabe ich mal den alten Kolben aus und hoffe auf den Durchbruch.
      Ich hoffe sehr nicht aus der schwarzen Hamburger Wolke rufen zu müssen: "KNX is für mich nix".
      Mit hoffnungsvollen Grüßen
        Hallo Kollege..
        bitte die Kontakte hinten an der Spannungsversorgung gut mit Isolierband gegen die Metallhutschiene isolieren, sonst hast einen satten Kurzschluss drauf.
        Gruss Peter
          Zitat von MacShell Beitrag anzeigen
          Löten ist kein Problem, aber who ist who? Nachdem ich nun schon einmal r/s vertauscht habe möchte ich das nie wieder tun. Das Gerät liegt - siehe Foto - auf dem Rücken, ist rot(+) oben oder unten?
          Siehe Posting #10
          Ich habe mal eine Siemens SV (könnte das gleiche Gerät sein) umgebaut, indem ich den Aufsatz des Federkontaktes abgezogen, die Kontakte entfernt und die Kabel innen am Gerät angelötet habe.
          BR
          Marc
            Alles gut, aber nix funktioniert
            Hallo mal wieder, dank Eurer guten Tips stimmt jetzt die gedrosselte Spannungsversorgung, 29 V liegen an.
            Die beiden Geräte lassen sich programmieren.
            Der USB Port läßt sich aber nicht ändern, der ist auf 15.15.255.
            Leider bekomme ich keine Reaktion am Aktor, noch leuchtet eine LED an dem Glastatster. Geschweige denn reagiert irgendetwas, auch nicht über die Gruppenmonitorfuntion.
            Bitte schaut mal drauf ob ihr das Problem erkennen könnt, es werden doch kaum beide Geräte defekt sein.
              Änderst du denn die verwendete PA in den Kommunikationseinstellungen?
              Mach doch mal den Busmonitor an und schau nach Lebenszeichen am Bus. Hast du noch andere Geräte, die du für Tests anstecken könntest?
              Mach doch noch mal ein Foto der HW.
              BR
              Marc
